查看: 2184|回复: 5
华硕P5Q主板问题求助(好奇怪)
发表于 2008-12-4 18:01:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕P5Q主板问题求助(好奇怪)
此板无法点亮,开机时显示器有信号收到,因为显示器的指示灯正常,但就是无法显示字或图。
非得把BIOS跳帽接地清零一下才可以(显示正常,也可以进XP系统),只要一重启,又回到可触发但无显示的壮态。试过取下电池放电再开机(也不行)
也可以确定内存,CPU,显卡,显示器是没问题。    (能够触发并正常显示进入系统就得把BIOS跳帽接地再复原)。
请问这个哪的问题??如何找问题?
发表于 2008-12-5 12:05:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还在保修期内的就返厂修吧,现在越新的板子越难修
发表于 2008-12-5 14:39:54 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是的,我看行啊,这个问题,解决的好啊。应该是这个问题。
发表于 2008-12-5 17:35:14 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
不是主板的问题,把那个开机就上网的选项关了就好了在BIOS里
发表于 2008-12-5 17:37:45 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
看说明书有的,具体我忘了是E什么的
发表于 2008-12-6 00:33:24 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
8个串口,
太牛了,好板子
USB几个?我看的老多
ASUS这样的板子,你估计很难修吧
新的很那,找厂家吧,估计免费的
