查看: 9090|回复: 16
昂达H61N无CPU电压
发表于 2014-12-10 16:01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最新昂达H61N 6.0版本的通病。无CPU电压,电压IC是RT8859M+BO-EK.若测量无烧MOS管,测量一下8859旁边R60和R59这2个电阻。R60是200K的电阻,R59是160K左右电阻。一般都是R60电阻变质了。不要问我叫什么,请叫我红领巾!!!
发表于 2014-12-10 16:47:07 | 只看该作者 �
电阻坏了,呵呵,又一通病
发表于 2014-12-10 21:17:18 | 只看该作者 �
红领巾----雷锋侠吗
发表于 2014-12-10 21:23:18 | 只看该作者 �
多些楼主这样的人就好了
发表于 2014-12-10 21:41:08 | 只看该作者 �
R60   R59 电阻是做什么用的吗,因为没见过实物和图纸,这两个电阻如何引起问题的
发表于 2014-12-11 11:38:04 | 只看该作者 �
想问下楼主,我的主板也是ONDA H61无CPU供电,按你说的,测R60为218K阻值,R59为162K正常吗?
发表于 2014-12-11 21:49:15 | 只看该作者 �
h61电阻也会坏啊
发表于 2014-12-12 14:56:21 | 只看该作者 �
到迅维逛论坛天天有收获,积累维修经验,下载维修资料,谢谢楼主分享
发表于 2014-12-14 20:03:50 | 只看该作者 �
R60电阻变质
发表于 2014-12-14 21:57:00 | 只看该作者 �
很好的经验
发表于 2016-7-8 15:44:07 | 只看该作者 �
这板还有一个问题,就是不过内存,刷bios也不行!
发表于 2016-7-26 11:29:16 | 只看该作者 �
有一通病又说UP0109P八个脚旁边有个R2电阻用两个5.6K代,可是没有找见R2电阻。
发表于 2016-7-26 11:35:39 | 只看该作者 �
确定是通病吗?那两个电阻是电源IC的供电吗?
发表于 2016-7-26 11:36:37 | 只看该作者 �
我也碰到一个 没弄好
发表于 2016-7-26 12:34:45 | 只看该作者 �
昂达H61V开机转一下又停又转一下,检查R60有220K,R59吹不见了,找个150K上去,R60用200K上去一切正常
发表于 2016-9-5 16:18:52 | 只看该作者 �
这两电阻连接RT8859的49和50脚
发表于 2016-9-26 14:55:04 | 只看该作者 �
供电 开启 都有 ,R60 电阻拆下阻值220K   ,  抱着换换的态度  ,故障还是一样
