查看: 3566|回复: 6
求助富士通通病
发表于 2014-12-10 13:40:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近遇见很多富士通的主板都没解决的故障。。就是有时触发有时不触发。G41MXE第一次开机正常。使用也正常、关机之后再开就不触发。必须等很久。或者放电、。换过IO 晶振 南桥也换了。故障依旧。谐振电容这些也是换了的。。第二块P43AL-V。客户拿过来之前是不触发。后来换了开机芯片FOXONE之后就可以触发开机。使用也正常。单用了一天之后又不触发。换回原来的也可以触发。如此用一天之后又不行。好几片都是这些类似故障。真是难弄
发表于 2014-12-11 12:59:15 | 只看该作者 �
此类故障很难查的
发表于 2014-12-11 13:01:21 | 只看该作者 �
富士康的吧。
发表于 2014-12-11 14:42:36 | 只看该作者 �
多发的故障都算通病
发表于 2014-12-11 15:40:20 | 只看该作者 �
重点查COMS电路 吧。我以前遇到过没次要放电才能开机的板子,后查是COMS电路中的电容漏电导致的。你查查看
发表于 2014-12-11 18:38:59 | 只看该作者 �
量量看COMS电池电量。不正常的话可以换个电池座子。前几天修到块板子也是COMS座子老化引起电压不正常,症状也是一会能开一会开不了。换了就好了
发表于 2014-12-27 13:38:08 | 只看该作者 �
换过了。也是一样
