查看: 4438|回复: 30
联想G430 愁死我了
发表于 2014-12-10 10:29:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始是没有CPU供电  换了一个供电芯片好点了 放了一晚上明天就不触发了。 现在是系统供电芯片没有主供电 电阻的后级5.7V。这几个电阻是起到什么作用的 谁能给我这个菜鸟解释解释啊
发表于 2014-12-10 10:31:09 | 只看该作者 �
              路过看看
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-10 10:32:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-10 10:36:40 | 只看该作者 �
仁宝的点火回路,你搜下这个关键词,论坛里有
好的 谢谢  详情 回复 发表于 2014-12-10 10:38
发表于 2014-12-10 10:38:01 | 只看该作者 �
好的  谢谢
发表于 2014-12-10 10:38:12 | 只看该作者 �
先测量B+有没有短路,然后就去查B+的输出。很好查的。
B+公共点短路。。  详情 回复 发表于 2014-12-10 10:44
我是菜鸟啊  详情 回复 发表于 2014-12-10 10:42
发表于 2014-12-10 10:42:24 | 只看该作者 �
我是菜鸟啊
发表于 2014-12-10 10:44:29 | 只看该作者 �
B+公共点短路。。
发表于 2014-12-10 10:46:02 | 只看该作者 �
公共点电压拉低了,有短路,仁宝的图。
发表于 2014-12-10 10:47:17 | 只看该作者 �
仁宝的点火回路
发表于 2014-12-10 10:57:51 | 只看该作者 �
烧鸡可以长时间烧么?
最好不要长时间  详情 回复 发表于 2014-12-10 18:07
发表于 2014-12-10 18:07:25 | 只看该作者 �
小风5829 发表于 2014-12-10 10:57
烧鸡可以长时间烧么?
最好不要长时间
发表于 2014-12-10 19:04:08 | 只看该作者 �
是不是芯片装得不好,
发表于 2014-12-14 19:55:43 | 只看该作者 �
今天也碰到一块
发表于 2014-12-14 21:22:34 | 只看该作者 �
别愁.....................
发表于 2014-12-14 21:50:23 | 只看该作者 �
路过此地看看
发表于 2014-12-14 22:03:21 | 只看该作者 �
这样看是保隔有问题,可能是短路了,那四个电阻只要保证不坏就当一个250欧的电阻没什么区别的。保隔正常的话,B+是能测到电压的。
发表于 2014-12-14 22:06:16 | 只看该作者 �
慢慢来!!!
发表于 2014-12-14 22:16:57 | 只看该作者 �
应该是保护隔离电路出问题了,要查图纸才能知道哪里出问题了
发表于 2014-12-15 09:37:46 | 只看该作者 �
点火回路
