查看: 3640|回复: 14
dell 1320开机掉电故障
发表于 2014-12-10 09:26:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1320 裸板故障:可加电,屏不亮,电流0.8A没有跳变。
测CPU电压正常,PCIRST复位有了,上假负载CPURST也有1.05V。都正常啊再看内存系统总线的时候没有一点的波形。下一步就想换显卡或BIOS,先刷个BIOS吧,问题来了,读正常写的时候三次都是中间报错,这前写一个SONY 8M的BIOS的时候也是这样,开始以为是编程器坏了,先随便找个2M刷上试试,成功了。上主板加电故障依旧。那就换显卡试试再说吧,说是换其实是重置的,大约一小时过去了,还是0.8A一会就到0.08.奶奶的,让费时间啊。
     此处是吃钣时间-------------
钣后一根烟,来灵感了,两个BIOS不是一个牌子的,会不会不行啊,之前都是看容量,不看其它的。再找个试试,换上后,电流跳两次后上1.12A。OK了,让它一边玩去吧。明天装机钱到手了。
   特此声明:第一次写东西,不喜勿喷。就当做笔记了。
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
ptmanager + 10
hhhdl8 + 2 赞一个!
发表于 2014-12-10 10:03:02 | 只看该作者 �
靠 都喜欢抽烟呢.
发表于 2014-12-10 10:08:00 | 只看该作者 �
能发帖的,能加分的我都加分!
发表于 2014-12-10 10:11:21 | 只看该作者 �
楼主很思维很淡定啊
发表于 2014-12-10 10:12:39 | 只看该作者 �
一般不同牌子的BIOS可以换的 注意容量
发表于 2014-12-10 10:13:22 | 只看该作者 �
楼主心细,技术也不错。
发表于 2014-12-10 10:21:21 | 只看该作者 �
BIOS也有兼容问题呀!!
发表于 2014-12-10 10:23:07 | 只看该作者 �
bios找板号就可以了
发表于 2014-12-10 10:24:43 | 只看该作者 �
这根烟好啊,一抽就有思路了。什么牌子的。。
发表于 2014-12-10 10:37:03 | 只看该作者 �
bios找板号,就可以了
发表于 2014-12-10 10:42:56 | 只看该作者 �
这个重点还是检查显卡散热,其次是保护隔离
发表于 2014-12-10 10:44:20 | 只看该作者 �
容量相同,一般BIOS都可以用的呀,我一般刷BIOS,都是先拿一个相同容量的BIOS刷了直接换上去,一般不会直接刷主板上的BIOS,万一没刷好还麻烦
发表于 2014-12-10 11:01:51 | 只看该作者 �
BIOS版本不同,有些也是不行的
发表于 2014-12-10 17:05:33 | 只看该作者 �
LZ的香烟灵感很好啊 看来以后也要抽烟
发表于 2014-12-10 17:07:34 | 只看该作者 �
我有修到过,联想的好像会这样
