查看: 2588|回复: 3
技嘉GA-8PEMT4主板,故障为CPU诊断卡显FF转载
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-16 11:35:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
检修过程:测量测试点发现,CPU时钟一个为0.3V,另一个无电压,用测试座测量,发现瞬间测试灯无复位,有时钟,过一会儿有复位,而时钟灯灭。再次关机,开机测量,测试座的反应为,瞬间正常,然后为只有少数灯亮,经逐个原因排除后更换I/O(IT8712F-A  NOCKGIGB)芯片故障排除。(小经验:技嘉主板I/O简称IT8712GB,不可以用普通IT8712代换,有些代换后不能正常工作)。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
创芯电脑医院 + 5 技嘉的IO是要代GB的
发表于 2007-6-16 11:38:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
技嘉主板I/O一般不可以代换,要用带GB的,我以前也换过,不带GB的就不可以
发表于 2007-6-16 12:57:33 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是啊!!!带GB的才行。技嘉专用。
发表于 2007-6-16 13:55:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
技嘉主板要用原装芯片才行的   若是代换要型号一样
