查看: 493|回复: 4
小新Pro-13 2019 主板nm-c581 是CPU坏了吗
发表于 2025-7-14 10:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器开始温度很高发烫.用一会就重启.清灰后温度降下来了.测试一下会正常.用了不到半天.开机有时候不触发,有时候花屏.有时候灰屏.干了CPU不上电了,以为是没干好.再干两遍也还是一样.开机指示灯闪烁电流没有上来.请问高手,是不是CPU挂了?还是掉件了?
发表于 2025-7-14 10:09:57 | 只看该作者 �
cpu被你干死了
发表于 2025-7-14 11:09:32 | 只看该作者 �
一块GS340 NMC571主板,开机几分钟就死机。发热不严重,风扇不转。开机能进入Windows系统。有时花屏死机;有时是有显示,键盘鼠标都不动。找不到原因。
你这感觉是CPU的问题  详情 回复 发表于 2025-7-14 14:58
发表于 2025-7-14 14:58:56 | 只看该作者 �
zgyhds 发表于 2025-7-14 11:09
一块GS340 NMC571主板,开机几分钟就死机。发热不严重,风扇不转。开机能进入Windows系统。有时花屏死机; ...
你这感觉是CPU的问题
发表于 2025-7-14 19:49:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
报废 扔垃圾桶。
