查看: 3357|回复: 6
GA-H77M-D3H开机不走字
发表于 2014-12-9 17:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H77M-D3H开机不走字,查24针电源接口,发现3.3V对地阻值只有4R,这个正常吗?,手头只有一块板子,没法对比呀。通电可开机,不上内存,喇叭叫不停,上内存后会反复重启,手摸全板发现靠外侧的PCI-E插槽下面的芯片IT8892E烫手。谁手上有同样的主板呀,帮忙打个3.3V对地阻值。
发表于 2014-12-9 17:41:48 | 只看该作者 �
网卡坏了吧
发表于 2014-12-11 13:03:27 | 只看该作者 �
外设设备有问题
发表于 2014-12-11 13:03:45 | 只看该作者 �
比如网卡、声卡、1394等
发表于 2014-12-11 13:04:54 | 只看该作者 �
肯定网卡坏了
发表于 2014-12-11 13:28:28 | 只看该作者 �
可能是IO芯片挂了。
发表于 2014-12-15 16:59:04 | 只看该作者 �
点板五分钟后,手摸PCI-E外侧哪根底下的芯片,很烫手,此芯片是PCI-E转PCI接口的转换芯片,我将这个芯片拆下来,芯片中间烧破了,电源供电接口上3.3V对地阻值出来了,有100多欧,但还是不过内存。
