查看: 3745|回复: 8
DELL 510m 电池不充电,请大家来讨论一下
发表于 2008-12-4 15:41:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 510m电池不充电,充电管理芯片是MAX1645,几组电压都正常,就是不充电,24脚机放没有叠加电压,9脚没有电压,
该芯片没有控制脚,不充电还能是哪里的问题!!
DELL D600的适配器有3.3伏输出,这款适配器是否有3.3V输出,请大家指教一二.
发表于 2008-12-4 15:43:27 | 只看该作者 �
24脚机放有5.3伏的电压是从升压二极管过来的,但没有叠加电压
发表于 2008-12-4 15:54:00 | 只看该作者 �
没有叠加电压证明有地方不起振
发表于 2008-12-4 16:03:48 | 只看该作者 �
芯片,我已经换过,应该排除芯片的问题,
测9脚BATT,无电压,正常时此脚应该有跟电池差不多的电压,顺着此脚跑,因此脚连着大电感,没有图纸,没有找到连到哪里
发表于 2008-12-4 21:41:48 | 只看该作者 �
大电感应该连到充电隔离管上
发表于 2009-4-9 13:58:39 | 只看该作者 �
不充电怎么修?
发表于 2009-4-9 15:57:26 | 只看该作者 �
这种情况,我感觉应该有个思路。就是您不能排除电池是否有问题。
发表于 2009-4-9 16:02:59 | 只看该作者 �
把电池插入机器。想个办法测一下,电池正极的电压,看看能否达到额定值,应该比额定值高一些。如果这样证明充电电路没有问题。
发表于 2009-4-9 16:03:42 | 只看该作者 �
