查看: 2492|回复: 11
冠盟A780S集显不良维修
发表于 2014-12-9 08:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图所示,量VGA头线阻值不对,经过这2个小东西,拆掉将划线的2个脚用0欧电阻或一根线连上就行了
参与人数 2下载分 +13 收起 理由
我的泪为谁飞 + 8 赞一个!
黄祺益 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-9 09:00:31 | 只看该作者 �
那两个5脚是干嘛用的
可以确定那两个东西不是RGB三基色信号上的,它们是管H,V行场信号切换的,是个同向器。 AMD显卡上背面的复位信号脚连接的那个五脚的东西就是它了,可以拆显卡上的代换过来。  详情 回复 发表于 2014-12-9 09:04
类似保护一样的  详情 回复 发表于 2014-12-9 09:02
发表于 2014-12-9 09:02:12 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-12-9 09:00
那两个5脚是干嘛用的
类似保护一样的
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 很给力!
发表于 2014-12-9 09:04:38 | 只看该作者 �
那两个5脚是干嘛用的
发表于 2014-12-9 09:13:42 | 只看该作者 �
就跟USB口后面那个6脚差不多作用吧
发表于 2014-12-9 09:59:19 | 只看该作者 �
这是场行信号
发表于 2014-12-9 10:04:41 | 只看该作者 �
学习了这种也修得多
发表于 2014-12-9 10:16:44 | 只看该作者 �
这是个门电路,从料板上找一下换下就好
我是从来不装的,直接飞线过去没有二返过 呵呵  详情 回复 发表于 2014-12-9 10:55
发表于 2014-12-9 10:31:15 | 只看该作者 �
保护的可以直接飞线啊!!那就起不了保护作用了啊!
发表于 2014-12-9 10:55:38 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2014-12-9 10:16
这是个门电路,从料板上找一下换下就好
发表于 2014-12-9 11:21:38 | 只看该作者 �
拆了,还要飞线么??我都是拆了没飞线。。不知道行不行
发表于 2014-12-9 14:29:15 | 只看该作者 �
保护就是为了防静电损坏
