查看: 7471|回复: 18
华擎h61m-vs维修
发表于 2014-12-9 03:23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到同行华擎h61m-vs,现在的主板都没有测试卡所以很多同行都不会修了,但是我们明白6系列时序应该能搞定的,同行说能开机不显示,能开机那直接开机测电压,测内存发现电压只有0.75不正常,测内存控制芯片1,5,7脚都正常,那就换芯片,换了电压正常1.5v了,能正常显示,收工,收钱,只是那么简单不用写贴了,隔天又拿说装上机箱不能显示了,同行带机箱一起拿过来让我试一下,果然不能显示阿,拆机在外面又能显示,难道是机箱或者电源问题,我又把主板装回机箱,又不能显示,又换电源还是不行,到处用手按一下主板又能显示,关机又不能显示,只能又拆板,有时能显示有时不显示,去那个地方查阿,突然想到办法插小喇叭看主板有没有报警,插上去叫过不断,看样子还是不过内存,我想有时可显示有时不可以显示证明供电应该正常吧,bios也ok吧,这个认为让我走了很多弯路阿,我查很多地方供电都正常要,头疼死,我又从新回来测一下内存所有供电阿,测spd供电有时有,有时不有,可能就是这里了,我测过spd是正常可能测得太快所以误会是正常了,问题找到是spd连接3.3v有点快烧断,但是又不断,所以按一下主板又正常,就是这个原因有时能过内存有时过不了。。还有两块华硕和技嘉不过内存希望大家给意见,内存所有供电正常时钟正常,bios刷过,网卡,声卡,io都换过还是不行。。
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
ptmanager + 10
小雪玲珑 + 1 不得不赞
发表于 2014-12-9 06:46:38 | 只看该作者 �
这哈要饿死一批奸商了。。。DEBUG卡又太贵。没办法、现在来这种机子我都是示波器伺候了。
发表于 2014-12-9 07:09:40 | 只看该作者 �
新板子要用新的LPC检测卡
发表于 2014-12-9 07:21:29 | 只看该作者 �
华硕的主板不过内存注意I/O边上的822,内存边上的822
华硕的主板啥问题都有822,呵呵  详情 回复 发表于 2014-12-9 09:01
发表于 2014-12-9 07:24:12 | 只看该作者 �
因特的也有桥虚焊的!按按试试!
发表于 2014-12-9 07:52:18 | 只看该作者 �
问题很多啊
发表于 2014-12-9 07:53:24 | 只看该作者 �
没有PCI槽还真不习惯。
发表于 2014-12-9 08:20:44 | 只看该作者 �
哦。。原来如此,,还不如烧断了呢
发表于 2014-12-9 08:23:05 | 只看该作者 �
没有PCI,只能用PLC了
发表于 2014-12-9 08:24:58 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-9 08:26:39 | 只看该作者 �
看此文章内容之初就发现一个很特殊的特点,一连串用了一个字“又”,堪称文章之经典。能修好此主板真棒!
发表于 2014-12-9 09:01:13 | 只看该作者 �
华硕的主板啥问题都有822,呵呵
发表于 2014-12-9 10:37:09 | 只看该作者 �
内存不过,,,内存兼容性问题,,,BIOS,,桥,,卡槽都有可能!!
发表于 2014-12-11 21:03:17 | 只看该作者 �
新手来围观学习了,楼主技术不错了
发表于 2014-12-28 11:23:42 | 只看该作者 �
  楼主,细节啊,下次注意
发表于 2014-12-28 11:43:31 | 只看该作者 �
最近维修发现一个通病  映泰A55的主板都是烧SPD
发表于 2014-12-28 12:35:45 | 只看该作者 �
这种问题应该很多了,烧SPD的,也是捡钱的机器
发表于 2014-12-28 13:27:29 | 只看该作者 �
有时修板第一次是一定要看主板外观有没有掉件···断线···开线!!!!再去修才是黄道!!
发表于 2014-12-28 13:37:16 | 只看该作者 �
