查看: 2674|回复: 10
导致联想B460大电流,不是铁壳,这个或许也是比较常见的!
发表于 2014-12-8 13:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
昨天下午接修一台联想B460,一代I3的,hm55的桥,是同行的,插电直接大电流,这个机器的通病大家都知道,拆机后测了上下铁壳的d级阻值都正常,单测上管d级,阻值002,刚开始以为又是铁壳引起的,将两个都拆了再测还是短,看来不是铁壳的问题,这是想起了论坛里有个前辈发的帖子,(http://www.chinafix.com/thread-756735-1-1.html)和这个主板是一样的,原因是3.3v待机的滤波电容c689引起的, 于是先找这个,果然这个电容用表笔一碰居然表面都碎了,拆掉在测就不短了,装机测试一切正常,今天在论坛里看还有个前辈发的帖子也是关于这个电容的(http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=639058),这个出现的概率也许没有铁壳高,以后碰到这个机器可以先看下这个,毕竟这个简单!
发表于 2014-12-8 13:53:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
顺便向两位前辈致敬
发表于 2014-12-8 14:07:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上管U66  D是没电压是吧
发表于 2014-12-8 14:44:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主这个醒提的好啊!遇到B460系列的一般毫不犹豫的拆铁壳管,下次应先检查滤波电容再拆铁壳管吧。
是呀!习惯成自然,下次真得注意点了。  详情 回复 发表于 2014-12-8 15:03
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-8 14:59:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上管和隔离保护都没穿呀?
发表于 2014-12-8 15:03:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
是呀!习惯成自然,下次真得注意点了。
发表于 2014-12-8 16:53:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
先检查滤波电容再拆铁壳管…。
发表于 2014-12-17 13:18:35 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
楼主说的 情况也遇到过
发表于 2014-12-17 14:49:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个还没遇见过,    一般都是修铁壳的
发表于 2014-12-17 15:24:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
收藏了,维修经常会遇到各种问题,好参考,谢谢楼主分享
发表于 2014-12-23 21:17:07 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
今天遇到一台B460,也是大短,拆除几个CPU供电滤波电容,铁壳上下管,上电待机还是0。3A,
