查看: 3861|回复: 21
B305一体机维修,不触发,已解决。
发表于 2014-12-8 11:38:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是二修机,同行拿来不触发。待机0.009待机3v5v正常。按开关没反应。RS M RS T#没电。开关到EC到南桥有跳变,不知道RS M RS T#_什么时候出来。没什么思路,测到Q72时,控制极是高电平,感觉不对,随测Q74,q74状态正常,控制极低电平导通正常。而q72三个极都是高电平,判断管子坏了,换个p管。修复机器。可是我不知道为什么,q72坏了,会导致不触发。南桥不发出slp_电压,求大家分析一下
发表于 2014-12-8 11:44:54 | 只看该作者 �
上图看看大家一起分析分析啊
发表于 2014-12-8 11:49:23 | 只看该作者 �
是短路 还是断路了啊
发表于 2014-12-8 11:50:42 | 只看该作者 �
  学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
不懂拒绝 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-8 12:22:23 | 只看该作者 �
没有图不好分析
发表于 2014-12-8 12:28:17 | 只看该作者 �
上个图也好呀,最好楼主把图纸共享出来!!
发表于 2014-12-8 13:10:20 | 只看该作者 �
应该是断路吧!!按楼主所说 要导通才能开启,,,没换之前不能开启,,所以是断路了!!
发表于 2014-12-8 13:12:53 | 只看该作者 �
上图看看大家帮你一起分析分析啊…。
发表于 2014-12-8 13:16:38 | 只看该作者 �
给力!!!!!!!!!!
发表于 2014-12-8 14:42:14 | 只看该作者 �
什么是待机0。009
发表于 2014-12-8 16:47:17 | 只看该作者 �
Q72坏了,不是断线,
发表于 2014-12-8 18:59:43 | 只看该作者 �
原来兄弟有图纸啊,怪不得说得头头是道,但我们这些看客没有图纸也不好分析出什么来!
发表于 2014-12-8 19:30:26 | 只看该作者 �
RS M RS T#是EC发给南桥的待机电压好信号,只有为高电平时才有可能触发。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-15 22:54:58 | 只看该作者 �
上个全图 大家学习下
发表于 2014-12-16 15:26:24 | 只看该作者 �
高手啊楼主,维修秒杀啊
发表于 2014-12-16 15:34:16 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2014-12-17 10:30:15 | 只看该作者 �
没有图不好分析
发表于 2015-1-4 13:05:19 | 只看该作者 �
能共享下图纸吗
发表于 2015-1-9 11:56:33 | 只看该作者 �
有图吗,兄弟,上图,谢谢
发表于 2015-1-9 12:15:10 | 只看该作者 �
听你说的好像是q72击穿了,图太小,看不清是N
