查看: 2394|回复: 4
联想Y500同时接适配器和电池5A大电池,新手求助
发表于 2014-12-8 10:31:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想的Y500,同时接上适配器和电池时5A的大电流,查到是因为保护隔离电路中“P”沟道场管的问题。现在的情况是先上电池,这样的话场管低电平就导通了,然后接上电源时场管G极不能变化为高电平所以出现5A的大电流。相反如果先接通适配器那样的话场管就是不导通状态,然后再接通电池的话就可以正常的充电。现在就是这么个情况,不知道再怎么查条件了,这个充电芯片手里也没有,没办法替换了。请大神出主意!!!
QIQY6 la8692pr03_0605-1_no nvsr.pdf
2.14 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-12-8 10:50:17 | 只看该作者 �
查充放电芯片工作条件
发表于 2014-12-8 10:57:35 | 只看该作者 �
电源头出来的第一 或第二 管子击穿
发表于 2014-12-8 11:02:20 | 只看该作者 �
隔离保护电路MOS管击穿了吧
发表于 2014-12-8 11:08:33 | 只看该作者 �
应该是放电管子坏了
