查看: 3149|回复: 13
[笔记本]
Z570 10290-2不触发维修
发表于 2014-12-7 19:36:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器很新,没有拆过。 通电测试 按开关没反应。
拿出主板扫了一下发现没有明显的问题。通电0.010测试 有19V 3,5V 开关有跳变 休眠正常 南桥晶振 之类的未发现敌情
上论坛下了这个机器的图纸看了一下有时序
这样有了3,5V 可以 查一下 RTC         3,5V_ok 以及PM_RSMRST#
追查到PM_RSMRST#到了Q1901  由3V_5V_POK控制
3,5V_OK为高 拉低5,6脚 从而使EC以及南桥复位抬高
测2脚有3.3  5,6脚为低,正常  3脚也为低那就不对了 这种管子基本不会坏 应该是这个复位压根就没来 测一下也没短路
拆掉EC复位和南桥复位中间的R1912在测量 两段都没有电压    那么就是EC没有发出复位了
继续查EC的条件  供电 ECRST ACIN 之类 的都正常    就直接找了一个EC来换了
通电待机变高了 0.025了   量EC以及发出复位了  把R1912装回去 自动触发了
接屏也亮机了
参与人数 12下载分 +91 收起 理由
saxueni + 2
ptmanager + 10
uptownboy + 5 不错
你是谁呀11 + 5
yutao822 + 2 赞一个!
宇达科技 + 2 赞一个!
落雪 + 2 赞一个!
阿桑 + 5 很给力!
金格 + 10 赞一个!
月饼 + 30
发表于 2014-12-7 21:57:11 | 只看该作者 �
都没有人回复..  难道我要沙发了 一针见血...
发表于 2014-12-7 23:04:29 | 只看该作者 �
不错!学习一下
发表于 2014-12-8 09:57:19 | 只看该作者 �
写的很清楚,看的很爽。一击命中 思路清晰
发表于 2014-12-9 11:54:55 | 只看该作者 �
楼主如何知道功力深厚!!果断换掉EC 啊!!
发表于 2014-12-9 12:42:04 | 只看该作者 �
楼主很厉害,学习了。。关于自动触发,因为什么啊?
发表于 2014-12-9 13:53:14 | 只看该作者 �
上次我搞了个ASUS大黄板也是不触发,居然是黑屏开关坏了
发表于 2014-12-9 15:34:05 | 只看该作者 �
时序清晰 修的不错
发表于 2014-12-9 16:17:35 | 只看该作者 �
RSMRST#不为高,EC待机条件具备,就干EC!
发表于 2014-12-9 23:14:53 | 只看该作者 �
分析的很透彻!学习一下
发表于 2014-12-11 20:46:22 | 只看该作者 �
图文并茂,思路清晰。不错
发表于 2014-12-13 15:47:53 | 只看该作者 �
分析彻底,学习了。顶。。。。。。
发表于 2014-12-19 15:14:51 | 只看该作者 �
请问图纸有自带上电时序的吗?新手学习中。。。。
发表于 2014-12-20 23:41:36 | 只看该作者 �
很好,学习了
