查看: 2623|回复: 12
联想B450 开机机几秒掉电
发表于 2014-12-7 15:00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
北桥 加焊不行啊!
发表于 2014-12-7 15:30:25 | 只看该作者 �
BIOS 刷了 也不行
发表于 2014-12-7 15:31:08 | 只看该作者 �
亮屏了没有
没 电流跑0.90几。  详情 回复 发表于 2014-12-7 16:14
发表于 2014-12-7 15:36:38 | 只看该作者 �
广达的主板掉电,应该是欠压保护要么是信号不持续也会引起,找图纸看慢慢查!
发表于 2014-12-7 16:07:37 | 只看该作者 �
查供电正不正常, 好像广达的掉电    HWPG这信号很容易出问题!
恩 我在测下啊 !  详情 回复 发表于 2014-12-7 16:16
发表于 2014-12-7 16:14:49 | 只看该作者 �
没 电流跑0.90几。
发表于 2014-12-7 16:16:31 | 只看该作者 �
恩 我在测下啊 !
发表于 2014-12-7 16:21:32 | 只看该作者 �
可能还有电压没有出来,或者是不跑U引起的,都查一下看看
发表于 2014-12-7 16:22:34 | 只看该作者 �
应该是电压没出来导致的掉电
发表于 2014-12-7 16:36:49 | 只看该作者 �
缺电压 吧,再看看转换压出来完没?
发表于 2014-12-8 09:26:34 | 只看该作者 �
显示没有,就掉电。
没有 显示啊  详情 回复 发表于 2014-12-8 09:46
发表于 2014-12-8 09:46:24 | 只看该作者 �
348798569 发表于 2014-12-8 09:26
显示没有,就掉电。
没有 显示啊
发表于 2014-12-8 12:34:14 | 只看该作者 �
测量下有短路的地方没有,如果没有,按着时序测量哪个电压没有,就修哪个电压。
