查看: 2343|回复: 11
HP G62 开机屏亮后自动断电.
发表于 2014-12-6 14:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
HP G62 开机屏亮后自动断电. 请问有遇到的吗?各个电感对地阻值正常. 板号 MV_MB_V3  独显 216-0774009   HM55的南桥, I7的CPU
HP G62 INTEL MV-MB-V3.pdf
825.95 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-12-6 14:29:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该还是有哪个管子有短路  之前修道过一台一打游戏就掉电的机子 平时用都正常  最后是显卡供电的一个下官挂了  想想屏亮要用到哪些慢慢查
发表于 2014-12-6 14:59:10 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
电感加焊 试试
发表于 2014-12-6 15:06:54 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先只用集显看还掉电吗?
发表于 2014-12-6 15:16:07 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
亮了后,马上就掉,还没等到可以切换,就掉了
发表于 2014-12-6 15:28:15 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
检查一下散热、最后查散热芯片
发表于 2014-12-6 15:30:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
查一下后继的电路   看是不是供电不足
发表于 2014-12-6 17:29:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷BIOS试试。不行应该就是显卡了
发表于 2014-12-6 17:36:37 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
+VGFX_CORE  L610这个电感上没有电压.用示波器,只微跳了一小段.用万用表测没电压
发表于 2014-12-7 08:51:49 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
pu600  21脚有5V的供电,25脚VR_ON没有电压,再测对地短路.将CPU摘掉后,不短了.看来是CPU的事了.现在正在找个CPU代换试试
发表于 2014-12-16 15:28:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主好了没有,,我手头也是一样的故障
发表于 2014-12-16 15:31:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
cpu的问题?很少见吧
