查看: 3047|回复: 6
[已解决]
主板CPU场效应管短路
发表于 2014-12-5 16:46:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机一个上午后死机,无法再开机。
故障状况是:
1、按一下开机键,CPU风扇转动一小下,电源没有启动。
2、再按开机键,无任何反应。
3、按住开机键几秒钟后,重新按一下开机键,情况同1。
初步以为是电源问题,拔下电源所有插线,将绿线和黑线短路,插上电源线,电源风扇会转,测一下输出电压均正常,说明电源没问题。
装回主板,测待机电压正常,排除了电源,那么就是CPU的问题,先看看CPU供电情况。简单用万用表欧姆档直接量一下附近的几个场效应管,发现其中有两只短路,拆下来一测果然死掉了,换上另外两只开机OK。
这里要说明一下,坏掉的两只场效应管分别是(规格主要看Vds,Id,Rds):
LR3715Z(Vds20V,Id49A,Rds11mO)和FR3711Z(20,93,5.7)
在另外笔记本主板找到两个:
6690A(30,46,12)和8896(30,93,5.7)
Vds(耐电压)Id(耐电流)越大越好,Rds越小越好
发表于 2014-12-5 16:55:22 | 只看该作者 �
就是CPU供电管短路保护
发表于 2014-12-5 17:39:44 | 只看该作者 �
楼主检查步骤搞复杂了,当按一下开机键,CPU风扇转动一小下,电源没有启动时,第二步就是拔掉CPU供电的4P插头再上电试,若不掉电了就是CPU供电部分短路保护了。
楼主正解,听声音也差不多能判断CPU短路 吱。。  详情 回复 发表于 2015-2-25 12:50
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
lmzs + 4 淡定
发表于 2014-12-8 12:38:28 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-12-5 17:39
楼主检查步骤搞复杂了,当按一下开机键,CPU风扇转动一小下,电源没有启动时,第二步就是拔掉CPU供电的4P插 ...
原来如此!
发表于 2014-12-8 17:00:42 | 只看该作者 �
很好————学习了……
发表于 2015-2-5 13:24:35 | 只看该作者 �
如果拔掉4P以后还是短路呢
发表于 2015-2-25 12:50:42 | 只看该作者 �
