查看: 2722|回复: 9
宏碁4750就是不触发?
发表于 2014-12-5 10:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来的时候待机3V5V芯片烧了,更换了一个后出3V5V了,但是不触发,查EC条件,满足,LID,RSMRST都是高电平,按下开关给南桥的PWBTN也有跳变,但是就是不出SLPS3和S4,对地正常,一切后级无短路,BIOS和EC和南桥全换了,还是相同故障,实在是没招了,求助一下,给个建议或者思路,感激不尽
发表于 2014-12-5 10:24:38 | 只看该作者 �
南桥条件都正常
发表于 2014-12-5 10:28:08 | 只看该作者 �
南桥晶振打一下
发表于 2014-12-5 10:38:46 | 只看该作者 �
南桥的待机条件都正常?
发表于 2014-12-5 10:59:58 | 只看该作者 �
条件没满足
发表于 2014-12-5 11:13:39 | 只看该作者 �
说了南桥条件都正常,供电晶振复位
发表于 2014-12-5 11:18:34 | 只看该作者 �
刷个bios
发表于 2014-12-5 11:24:18 | 只看该作者 �
那台机我修过,好久前了,没记错的话,IO是带资料的
发表于 2014-12-5 11:30:06 | 只看该作者 �
查下南桥条件  一步一不来 不要急躁
发表于 2014-12-5 11:30:38 | 只看该作者 �
但是有一个不正常的现象,就是插上电源后测量3V5V正常拔掉电源在测量3V5V对地阻值变成008,然后慢慢变大,最后阻值变成360和185
