查看: 6616|回复: 62
分享一下,小白今天修板过程,
发表于 2014-12-3 18:39:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天我们老师给我一块客户板,我也不知道是几修板,拿到主板我第一时间看了主板上面有没掉件什么的,没有掉件我就做短路测试,做完短路,测出,没有短路,我就直接上电,上电之后触发,短接开机针,没有触发,我就查开机电路,开机针上有3.3V电压,我就查pwrbtn这个引脚有没跳变,有跳变  接下来我就查SLP-S#这个信号有没持续好电平,测出来没得,接下来我就查南桥的待机条件,供电有, 实时时钟供电没得,接下来我就要跑CMOS电路, 跑完了,就测电压   ,测出来待机3.3经过一个二级管变为0V ,另一端接地, 还有一个二级管,把CMOS电池的2.98V 变为OV 接地,   把CMOS旁的电阻取了还是接地 ,   此时就可以判断南桥RTC这个模块出问题了, 就换了一个桥 之后奇迹跑码了,  并且亮机了!!!!
发表于 2014-12-3 19:25:30 | 只看该作者 �
是什么板都没说明一下
发表于 2014-12-3 20:07:41 | 只看该作者 �
是一个梅捷的主板,
楼主在那修的板  详情 回复 发表于 2014-12-4 09:19
发表于 2014-12-4 09:19:24 | 只看该作者 �
星际科技 发表于 2014-12-3 20:07
是一个梅捷的主板,
楼主在那修的板
在学校教师里修的板  详情 回复 发表于 2014-12-4 12:00
发表于 2014-12-4 10:32:41 | 只看该作者 �
换桥收费多少
一般换桥收费一百二,没价值的主板一般不修桥。  详情 回复 发表于 2014-12-4 12:01
发表于 2014-12-4 11:49:11 | 只看该作者 �
南桥RTC这个模块出问题了!把CMOS电池的电拉低了吗?
是的,CMOS的电从二极管出来就被接地拉低了,  详情 回复 发表于 2014-12-4 12:02
发表于 2014-12-4 11:54:26 | 只看该作者 �
GB的南桥吧?
不是GB的桥是一个NVIDIA的桥,单桥  详情 回复 发表于 2014-12-4 12:03
发表于 2014-12-4 12:00:39 | 只看该作者 �
在学校教师里修的板
发表于 2014-12-4 12:01:30 | 只看该作者 �
妈蛋 太黑了  详情 回复 发表于 2014-12-22 20:38
发表于 2014-12-4 12:02:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-4 12:03:54 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-4 12:16:13 | 只看该作者 �
我们这里只要是桥问题,都判死刑,没有人搞
一般都不修,但是我们这边撩板有同型号的桥,换了就好了  详情 回复 发表于 2014-12-4 16:05
发表于 2014-12-4 12:20:20 | 只看该作者 �
台式主板桥坏了一百多块没人修的。基本换新。
是的,我也不想修,但是现在在学技术,修桥练练手嘛,  详情 回复 发表于 2014-12-4 16:50
发表于 2014-12-4 13:47:56 | 只看该作者 �
换桥有风险呀。  楼主利害。
发表于 2014-12-4 14:10:16 | 只看该作者 �
台式机主板换桥多少钱啊 我们都不换
我们修的客户机修好了报价一百二  详情 回复 发表于 2014-12-4 16:51
发表于 2014-12-4 15:57:57 | 只看该作者 �
修板心平气和,理论强大,思路清晰。不能盲目下手,修无所向
就是这样的  详情 回复 发表于 2014-12-4 16:06
发表于 2014-12-4 16:05:12 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-4 16:06:18 | 只看该作者 �
就是这样的
发表于 2014-12-4 16:50:50 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-4 16:51:26 | 只看该作者 �
leizhiqiang 发表于 2014-12-4 14:10
台式机主板换桥多少钱啊 我们都不换
我们修的客户机修好了报价一百二
一般换桥之类的成本是多少啊。。。  详情 回复 发表于 2014-12-5 11:35
