查看: 5113|回复: 25
技嘉GA-M68M-S2P小蓝板
发表于 2014-12-3 17:26:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚才一个顾客主机拿来修  说开机不显示 好吧 打开看看吧 不跑码 复位灯长亮 拆开CPU风扇 发现CPU不发热 AMD的不发热那肯定就不简单了 那就进一步检查 拿出万用表刁一下 测试CPU四大电感没电压 上管有12V 下管全没电压 跟顾客说明了一下 这个板子癌症晚期 一时修不好 叫他明天来拿 现在不知从哪查起 怀疑什么坏结果都没坏 有高手指点一下吗
发表于 2014-12-3 17:45:09 | 只看该作者 �
按时序来吧,内存,VDD2,5,CPU供电,桥供电,总线供电。
内存1.8正常 总线也正常 桥也正常 就CPU无供电 打值无短路  详情 回复 发表于 2014-12-3 18:53
发表于 2014-12-3 17:56:26 | 只看该作者 �
给自己的期限长一些。按时序查一下了,没U供电不可能没有坏的地方,只能说你怀疑的地方都是不该怀疑的
发表于 2014-12-3 18:29:09 | 只看该作者 �
这个板子是南北合一的桥 桥旁边一个场管S无输出 G脚无控制 难道要查IO
单管一般都是运放控制的,你这水平还说修好不少板子,我真不信。看看旁边是不是有358或者324之类的运放,查运放供电,正向,反向输入端电压,  详情 回复 发表于 2014-12-5 13:14
发表于 2014-12-3 18:53:18 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-3 19:00:39 | 只看该作者 �
上管12v,G级没有电压, 你打对地值没问题 ,暂时说明没短路,你就查G级电压的来源,也就是CpU供电IC各个条件正常不、
G脚没控制电压  详情 回复 发表于 2014-12-3 19:28
发表于 2014-12-3 19:28:58 | 只看该作者 �
单名一个飞 发表于 2014-12-3 19:00
上管12v,G级没有电压, 你打对地值没问题 ,暂时说明没短路,你就查G级电压的来源,也就是CpU供电IC各个条 ...
G脚没控制电压
没电压你就查IC供电条件满足了没,EN VCC BOOT等,  详情 回复 发表于 2014-12-3 19:33
打值600多 正常  详情 回复 发表于 2014-12-3 19:30
发表于 2014-12-3 19:30:47 | 只看该作者 �
打值600多 正常
发表于 2014-12-3 19:33:43 | 只看该作者 �
ISL6324A的电源管理芯片 没图  详情 回复 发表于 2014-12-3 19:40
发表于 2014-12-3 19:35:32 | 只看该作者 �
看你描述,你一来就直接测CPU供电的。你按时序一个一个测, 内存 VDDA 都在CPU前面呢。你先测这两个正常不
发表于 2014-12-3 19:40:52 | 只看该作者 �
ISL6324A的电源管理芯片 没图
ISL6324:VCC(10PIN)、PVCC(29、42)、BOOT(27、31、40)、VID(5、6、7、8、9)、UGATE(26、32)、LGATE(28、30)、PWM(35、36)、FB(1)、VSEN(13)、ISEN(20、21、22、23。。。)、PG(37)  详情 回复 发表于 2014-12-3 20:51
百度文库里面有,你根据脚位去量一下条件吧。芯片条件满足,没输出,你就换芯片吧。  详情 回复 发表于 2014-12-3 20:25
发表于 2014-12-3 20:25:51 | 只看该作者 �
迅维网主 发表于 2014-12-3 19:40
ISL6324A的电源管理芯片 没图
发表于 2014-12-3 20:51:49 | 只看该作者 �
ISL6324A的电源管理芯片 没图
发表于 2014-12-3 22:23:42 | 只看该作者 �
供电都不会修,别指望怎么修主板了
从培训出来已经修好很多板子 就是修不好技嘉的主板 我离技嘉公司只有500米远 我问过技嘉销售部门经理 他说技嘉主板很多个人维修都修不好 自主研发电路 还有什么设计了就是不让一般维修能力能修 怎天鼓励我卖技嘉主  详情 回复 发表于 2014-12-3 22:59
发表于 2014-12-3 22:59:47 | 只看该作者 �
xxjc1991 发表于 2014-12-3 22:23
供电都不会修,别指望怎么修主板了
从培训出来已经修好很多板子 就是修不好技嘉的主板 我离技嘉公司只有500米远 我问过技嘉销售部门经理 他说技嘉主板很多个人维修都修不好 自主研发电路  还有什么设计了就是不让一般维修能力能修 怎天鼓励我卖技嘉主板 我就卖华硕板
很明确的告诉你,不单单是技嘉的,任何主板,缺少供电的,几乎没有修不好的,,,觉得我是吹牛,可以寄过来,免费维修验证,,,觉得我骗你主板的话,我可以先付款给你,你多少板,我给多少钱!你连一个缺少CPU供电  详情 回复 发表于 2014-12-4 17:48
发表于 2014-12-3 23:52:05 | 只看该作者 �
ISL6324A芯片 输入条件都好的  就是没输出 PG5V到是有 UGATE和LGATE控制没有 VCC VIN都有满足条件 我去  明天换掉这个芯片试一下 不行就让顾客换二手主板 新板停产 技术不行 芯片级和信号级就搞不定  想起口号 修电脑哪家强
发表于 2014-12-4 08:11:32 | 只看该作者 �
一级一级倒着查。不能跳着怀疑啊。。。
发表于 2014-12-4 13:54:15 | 只看该作者 �
如果其他电压都正常,查下图的场管DQ16及三极管DQ1是否工作正常,ok的话就得查桥HT_VLD信号,为高就是桥的问题!
发表于 2014-12-4 17:48:52 | 只看该作者 �
迅维网主 发表于 2014-12-3 22:59
从培训出来已经修好很多板子 就是修不好技嘉的主板 我离技嘉公司只有500米远 我问过技嘉销售部门经理 他 ...
很明确的告诉你,不单单是技嘉的,任何主板,缺少供电的,几乎没有修不好的,,,觉得我是吹牛,可以寄过来,免费维修验证,,,觉得我骗你主板的话,我可以先付款给你,你多少板,我给多少钱!你连一个缺少CPU供电的主板都修不好,还谈什么修板,,,主板最多就是供电问题,,,而供电问题都是最好修的。至于我说的在不在理,问问论坛的朋友就知道了
说这么多,只是想奉劝你一句,多学习吧,你这种技术不是一般的差  详情 回复 发表于 2014-12-4 17:49
发表于 2014-12-4 17:49:50 | 只看该作者 �
xxjc1991 发表于 2014-12-4 17:48
很明确的告诉你,不单单是技嘉的,任何主板,缺少供电的,几乎没有修不好的,,,觉得我是吹牛,可以寄过 ...
谢谢这么直白 你是迅维老师吗 台式机主板反正好修则修 不好修就换二手版 不会投入太多成本和时间 在我这边二手板价格和给顾客维修报价差距不大 办法总是有 不可嫩一棵树上吊死 唯独笔记本主板我就没办法了 因  详情 回复 发表于 2014-12-4 18:23
GA-M68M-S2P是NVIDIA单桥芯片组的主板,上电时序是:内存供电---桥供电---CPU供电---总线供电,你的描述中只说了CPU没有供电,所以你有必要先查内存供电和桥供电是否产生,如果没有产生,先维修CPU供电之前的电路,  详情 回复 发表于 2014-12-4 18:03
