- 积分
- 270
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-11
- 精华
GA-M68M-S2P是NVIDIA单桥芯片组的主板,上电时序是:内存供电---桥供电---CPU供电---总线供电,你的描述中只说了CPU没有供电,所以你有必要先查内存供电和桥供电是否产生,如果没有产生,先维修CPU供电之前的电路,,,如果锁定为CPU供电故障,,,查PWM芯片的工作条件,此主板使用的是ISL6324A芯片,查10#VCC供电、PVCC供电、查4-9# VID线是否良好、查24# EN开启信号是否为高电平、查BOOT是否正常,包括电流检测、电压反馈都需要测量一下,条件基本正常就更换芯片、另外纠正你一个错误,此主板CPU供电处是有4个电感,但是又一项不是CPU供电。不信的话可以测试一下4个电感是否导通,肯定有一个不导通,因为那一项根本不是CPU供电。这里要注意的是,CPU供电的开启信号容易出问题,开启信号来自桥,桥不良,空焊都会导致缺少CPU供电。根据你所提供的信息,只能帮到这里
