查看: 10582|回复: 7
华硕K8U-X诊断卡显B7
头像被屏蔽
发表于 2008-12-3 19:11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K8U-XY 主板,原内存供电不正常,换一三极管后,内存电压正常2。5V,上CPU测试,诊断卡显B7
IO换过,BIOS刷过,请问还有什么没想到的地方?
发表于 2008-12-3 19:30:43 | 只看该作者 �
北桥了,不过不敢肯定的话就不要轻易的去换了!
发表于 2008-12-3 19:51:17 | 只看该作者 �
那就是南桥了!!!!
会员116398 该用户已被删除
4#
发表于 2008-12-3 20:23:54 | 只看该作者 �
回复
你看看内存时钟有没有 可能时钟问题,最后才看北桥
发表于 2008-12-3 20:48:23 | 只看该作者 �
是不是乱码啊!估计是U没工作啊
发表于 2008-12-9 20:04:51 | 只看该作者 �
那样的问题我见过!你那个IO是什么型号的!要是8712的你还要注意还有一排字母!要是换好了在加悍一下北桥
发表于 2008-12-10 00:02:57 | 只看该作者 �
LZ
外围检查都正常后
加焊桥吧
发表于 2008-12-16 15:58:00 | 只看该作者 �
我今天才弄好一块。。。主板故障是通电就断电了。。各个电压都对的情况下。俺把南桥加焊。。结果OK!!!
