查看: 5484|回复: 16
GA-H55M-S2 v1.3 跑c1 bios问题怎么刷都不会求教
发表于 2014-12-2 17:47:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
     GA-H55M-S2  v1.3
    跑c1 无复位,这种十有八九 bios问题 先对换了没效果。直接 刷 刷了还是没效果 。还是c1
  只有拆掉 m-bios 才会亮 如图
拆了 m-bios  但是亮了之后  显示修复bios 这时候无法动弹。。。死机状态
然后把b-bios拆了   m-bios上去
如图 还是这样 c1
最后没办法  3个都刷了   me-bios  b-bios  m-bios  都刷了 还是c1
都换过了 连芯片都坏了。只有拆了 m-bios 才有效果 才能好 ,好无奈啊。。。版本也换了好几个。好好好无奈啊、、、求指教。。。刷了一下午了  不应该是内部coms 电路问题吧。。。。
发表于 2014-12-2 18:16:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那就拆了M bios,,就行了啊。。
拆了能亮 但是现实在修复bios 一直卡死啊 不能动的  详情 回复 发表于 2014-12-2 22:36
发表于 2014-12-2 19:27:08 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你怎不再检查检查内存工作条件啊。
拆了 m-bios能亮的啊。。。。  详情 回复 发表于 2014-12-2 22:37
发表于 2014-12-2 19:43:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这主板三个BIOS芯片!都用起什么作用的?
发表于 2014-12-2 20:00:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
艾玛 技嘉的主板3个BIOS芯片???我还没见过3个的,其实有时候也讨厌技嘉 两个BIOS 有时候不好刷,甚至有时候我管你拆掉副BIOS 直接刷了一个上上去点亮 不上另一个了
这个就不行。。。m-bios怎么都不亮  详情 回复 发表于 2014-12-2 22:41
发表于 2014-12-2 22:36:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
llxy766 发表于 2014-12-2 18:16
那就拆了M bios,,就行了啊。。
拆了能亮 但是显示在修复bios  一直卡死啊  怎么的都不能动的
发表于 2014-12-2 22:37:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
lmzs 发表于 2014-12-2 19:27
你怎不再检查检查内存工作条件啊。
拆了  m-bios能亮的啊。。。。
发表于 2014-12-2 22:41:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
541872190 发表于 2014-12-2 20:00
艾玛 技嘉的主板3个BIOS芯片???我还没见过3个的,其实有时候也讨厌技嘉 两个BIOS 有时候不好刷,甚至有 ...
这个就不行。。。m-bios怎么都不亮
发表于 2014-12-3 10:15:40 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
是啊  3个的还没见过
发表于 2014-12-3 14:26:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按理说只要M-BIOS就可以亮,另一个才可以不要
发表于 2014-12-4 20:41:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有没有大师知道怎么回事啊。。。
发表于 2014-12-4 21:27:50 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
两个是副BIOS  只要刷主的就OK
发表于 2014-12-7 13:53:35 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
刷ME-BIOS                                                        .
发表于 2014-12-7 16:15:01 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
换个BIOS芯片再刷BIOS
发表于 2014-12-12 09:24:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换M-BIOS芯片,再重刷M-BIOS。
发表于 2014-12-12 11:38:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个主板每次开机都要自检无数次,不晓得是不是正常的
发表于 2014-12-15 14:25:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主解决了吗  我也有块这样的问题
