查看: 2002|回复: 4
昭阳E200不加电故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-3 17:20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
一台联想昭阳E200电脑,电源按键有5V待机电压,但按下开关后机器无反应,电源按键上的5V电压也能提低,跑线路发现5V连主板上的一个六脚电子元器件,电子元器件上标D3P 附近主板上标识为:D7,发现这个元器件有一脚连M38857M8,这个板子上还有一个芯片是LPC47N267,但跑线路时发现开关按键和这个芯片跑不通,于是认为是M38857M8是开机芯片,但更换完一个后,故障依旧,没有思路了,请高手们帮忙指导一下,或提供此机器的电路图
发表于 2008-12-3 17:53:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有没有测过六脚和38857之间的电压,和南桥晶振电压
发表于 2008-12-4 09:47:43 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
回复 #2 新承维修 的帖子
谢谢回复,连38857引脚的电压为3.28V,南桥边上的那个晶振也已经起振,便按电源按键,机器不起电流
发表于 2008-12-4 19:47:30 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
检查那个飞线的电容端有没有电压
发表于 2008-12-7 17:12:43 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
回复 #4 新潮科技小俊 的帖子
谢谢,机器已让客户取走了
