查看: 7034|回复: 12
富士通LH532约两分钟掉电,下掉硬盘不掉电,装上硬盘就掉电
发表于 2014-12-1 21:31:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士通LH532约两分钟掉电,不装硬盘不掉,装上就掉
发表于 2014-12-1 22:20:45 | 只看该作者 �
量一下 Q57 有没有13V
在屏线接口附近
发表于 2014-12-1 21:31:23 | 只看该作者 �
有没有遇到过啊
PQ57漏极有一上拉电阻一端是13V的 上次我修一个进系统掉电就是那个PQ57问题 你可以量一下 电压 要是没有可以换掉试试  详情 回复 发表于 2014-12-1 22:23
量一下 Q57 有没有13V 在屏线接口附近  详情 回复 发表于 2014-12-1 22:20
发表于 2014-12-1 21:39:35 | 只看该作者 �
换硬盘再试啊  这个还用问啊
肯定试过才问的啊,硬盘当然是好的  详情 回复 发表于 2014-12-2 18:47
发表于 2014-12-1 21:42:06 | 只看该作者 �
硬盘或桥。。
发表于 2014-12-1 22:23:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-1 22:28:26 | 只看该作者 �
确定硬盘是好的情况下,一般是桥。
发表于 2014-12-1 22:41:34 | 只看该作者 �
5v供电有问题 ,硬盘下面贴纸
发表于 2014-12-2 18:47:16 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-12-1 21:39
换硬盘再试啊  这个还用问啊
肯定试过才问的啊,硬盘当然是好的
硬盘本身是好的 那就是硬盘的工作条件有问题了 查下硬盘的供电  详情 回复 发表于 2014-12-2 19:16
发表于 2014-12-2 19:16:07 | 只看该作者 �
一切空白 发表于 2014-12-2 18:47
肯定试过才问的啊,硬盘当然是好的
发表于 2014-12-2 20:44:04 | 只看该作者 �
修好了公布一下吧。。。。
发表于 2014-12-2 20:54:00 | 只看该作者 �
有没光驱?
发表于 2014-12-19 14:00:12 | 只看该作者 �
跟换PQ57 OK 我修到好几台的
