查看: 9709|回复: 36
DELL v5460 官方提取 BIOS
发表于 2014-12-1 15:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
版号:DAOJW8MB6E0 REV:1.0 官方 提取BIOS 保证 亮机!
注意 4M 刷的触发   刷2M程序亮机          测试过
发表于 2014-12-1 16:01:07 | 只看该作者
BIOS 在这里
补充内容 (2017-2-14 18:42):
测试过的 只要是 bios问题 肯定好
DAOJW8MB6E0.rar
3.6 MB, 下载次数: 1314, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
刷了不亮============  详情 回复 发表于 2015-2-28 11:19
发表于 2014-12-19 12:43:38 | 只看该作者
好人呐.正好我有一台是卡在LOGO处.先下来刷一下.
你的本子 刷好了吗  详情 回复 发表于 2014-12-24 11:35
发表于 2014-12-24 11:35:10 | 只看该作者
  你的本子 刷好了吗
你的BIOS应该没有问题.我刷后还是一样的问题.结果是网卡坏.  详情 回复 发表于 2015-1-1 09:45
发表于 2015-1-1 09:45:37 | 只看该作者
空格键 发表于 2014-12-24 11:35
你的本子 刷好了吗
发表于 2015-1-28 17:32:13 | 只看该作者
有一种板子是带桥的  有一种集成了   你这个带桥么?(SLJ8E)
发表于 2015-2-4 12:54:45 | 只看该作者
官方怎么提取的啊 大神 讲解下
发表于 2015-2-28 11:19:23 | 只看该作者
发表于 2015-3-19 17:00:30 | 只看该作者
正需要,下载看看。
发表于 2015-4-7 17:44:08 | 只看该作者
有人测过吗这个板PL14电感电压是多少
这是集显供电,我的机器也没这个电压[attachimg]919047[/attachimg] 你的修好了吗  详情 回复 发表于 2015-8-19 11:20
发表于 2015-4-15 17:17:46 | 只看该作者
刷显示了   能指点下  怎么提取吗?
发表于 2015-5-13 09:54:35 | 只看该作者
NJIVKBFJV;OIESBVH N;KJBVH
发表于 2015-6-4 11:27:38 | 只看该作者
不知道行不行 ,反正不亮机了,先现在下来试试看
发表于 2015-6-4 12:09:38 | 只看该作者
刷了不亮的看看是不是风扇没接上,我的机子也是刷了不亮 折腾了半天,接上风扇机子亮了~~擦~~!!!!
发表于 2015-7-11 16:05:17 | 只看该作者
楼主太感谢了,现在这个帖子不能评分了,要不然给你使劲加分了,时亮时不亮的机器,刷遍这个机型的BIOS只有你的可以
呵呵! 机器好了 就好  详情 回复 发表于 2015-8-27 15:04
发表于 2015-8-5 14:11:03 | 只看该作者
不好使
发表于 2015-8-19 11:20:02 | 只看该作者
lhbiaiuin 发表于 2015-4-7 17:44
有人测过吗这个板PL14电感电压是多少
这是集显供电,我的机器也没这个电压
你的修好了吗
发表于 2015-8-19 12:05:36 | 只看该作者
我试过了,4M的亮机,挺好的,好用
亮了就行!  详情 回复 发表于 2015-8-27 15:05
发表于 2015-8-27 15:04:09 | 只看该作者
yue19960714 发表于 2015-7-11 16:05
楼主太感谢了,现在这个帖子不能评分了,要不然给你使劲加分了,时亮时不亮的机器,刷遍这个机型的BIOS只有 ...
呵呵!  机器好了 就好
发表于 2015-8-27 15:05:30 | 只看该作者
邢台电脑维修 发表于 2015-8-19 12:05
我试过了,4M的亮机,挺好的,好用
亮了就行!
