查看: 1734|回复: 10
求助:映泰880G诊断c7.不要内存是60
发表于 2014-12-1 11:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰880G诊断卡c7.cpu不发热。甩开内存,诊断60.cpu发热。内存,和cpu都是好的。
这个能判断是什么故障吗
发表于 2014-12-1 19:20:20 | 只看该作者 �
测量ps/2的接口供电  检测ps/2的接口数据和时钟线    拆串口芯片 更换io芯片 注意io时钟是否开启
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
nvidia1987 + 5 很给力!
发表于 2014-12-1 11:55:35 | 只看该作者 �
C7看看内存工作条件和外设供电 哦还有PCIE 是优先于内存的
怀疑是cpu和内存供电问题。。。。或者说io的问题  详情 回复 发表于 2014-12-1 12:40
发表于 2014-12-1 11:56:00 | 只看该作者 �
内存的工作条件及内存本身,另外显卡也有可能
发表于 2014-12-1 12:40:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-1 13:12:21 | 只看该作者 �
估计是IO问题
发表于 2014-12-1 14:04:14 | 只看该作者 �
内存要查打阻址
发表于 2014-12-1 14:07:16 | 只看该作者 �
先查内存的工作条件
发表于 2014-12-1 14:13:11 | 只看该作者 �
880G的板在供电正常下就是桥了
发表于 2014-12-1 17:20:03 | 只看该作者 �
C7代码为PS2接口问题,请查其供电 和数据线。
发表于 2014-12-1 20:30:14 | 只看该作者 �
加热下桥看看
