查看: 2494|回复: 12
帮我看看这个REF怎么回事
发表于 2014-11-30 16:35:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图 TPS51125的芯片, 16脚19V正常,按理说不是2VREF就应该出来了吗?
量了芯片各脚没短路,TPS51125芯片换了,2VREF的电容PC302换过了,REF还不出来,想问问大侠们 2VREF出来还要满足什么条件呢?
发表于 2014-11-30 16:36:45 | 只看该作者 �
不明白,求大神帮你解决,希望大神能帮你
发表于 2014-11-30 16:59:11 | 只看该作者 �
2VREF就应该出来了呀!再换个芯片看看。
和一片确定3VREF是好的TPS51125对换过的,芯片应该是没问题的  详情 回复 发表于 2014-11-30 17:07
发表于 2014-11-30 17:07:12 | 只看该作者 �
要不就是13脚得到EN开启后才出的2VREF?  详情 回复 发表于 2014-11-30 17:11
发表于 2014-11-30 17:11:05 | 只看该作者 �
我想应该也是芯片的事,换过没有?
发表于 2014-11-30 17:11:50 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-30 18:01:34 | 只看该作者 �
根据TPS51125数据手册,VREG5/VREG3/VREF需要EN悬空或者通过电阻接地时,才会输出
从表中也可看出,除了EN0接地外,VREF、VREG5、VREG3都应是有输出的,表明楼主的还应是芯片的问题。  详情 回复 发表于 2014-11-30 18:15
发表于 2014-11-30 18:15:29 | 只看该作者 �
楼主已经更换过好的芯片还是一样,楼主没有说明EN来自于何处,EN0通过620K电阻接地,或者说是悬空,都会产生VREG5/VREG3/VREF,刚才所发的截图中也说明VREG5/VREG3/VREF受控于EN0,EN0如果因为前面的控制输入端将其  详情 回复 发表于 2014-11-30 18:24
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
lmzs + 4 赞一个!
发表于 2014-11-30 18:21:11 | 只看该作者 �
19v 与EN正常情况下,首先要出的就是REF电压,楼主确认换上去的芯片没问题要考虑板层是否断线
发表于 2014-11-30 18:24:53 | 只看该作者 �
楼主已经更换过好的芯片还是一样,楼主没有说明EN来自于何处,EN0通过620K电阻接地,或者说是悬空,都会产生VREG5/VREG3/VREF,刚才所发的截图中也说明VREG5/VREG3/VREF受控于EN0,EN0如果因为前面的控制输入端将其直接接地,就不会产生VREG5/VREG3/VREF,这也符合数据手册中的逻辑关系。你所提供的思路,并不代表每个人都要认可。例如还有焊接等等其他方面的因素
版主说的在理儿!如果楼主在焊接等其他方面所犯的人为故障,是不允许的,也是我等爱莫能助的。他也可能把好的芯片焊坏了呢!  详情 回复 发表于 2014-11-30 21:42
发表于 2014-11-30 18:42:54 | 只看该作者 �
到料板上找芯片吧
发表于 2014-11-30 20:07:22 | 只看该作者 �
挑起EN脚,再测。没VREF考虑换芯片,有的话查EN线路
发表于 2014-11-30 21:42:09 | 只看该作者 �
chinafixRookie 发表于 2014-11-30 18:24
楼主已经更换过好的芯片还是一样,楼主没有说明EN来自于何处,EN0通过620K电阻接地,或者说是悬空,都会 ...
版主说的在理儿!如果楼主在焊接等其他方面所犯的人为故障,是不允许的,也是我等爱莫能助的。他也可能把好的芯片焊坏了呢!目前楼主只有检查EN0脚是否接地,如果没接地,果断换芯片。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
lmzs + 6 赞一个!
