查看: 1543|回复: 2
联想天逸F31A开盖后按Fn键无法唤醒系统?
发表于 2014-11-30 15:02:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题
忘了说了,是intel965平台
发现故障后,换了个SSD安装了win7sp1故障依旧,换回机械盘重新安装xp,安装好后第一次进系统合盖,系统能正常睡眠。开盖按Fn键系统能正常唤醒。再合盖开盖按Fn,光驱有动作,硬盘灯一闪后系统不能唤醒?此时电源灯常亮,风扇运转屏不亮,电流指在1.6左右不动(有电池)。无论是供电还是电池故障一样。不清楚什么故障,特来求救,谢谢!
发表于 2014-12-1 08:23:48 | 只看该作者 �
是无法被唤醒吧。你看下主板上感应那个东西。
这个应该没感应,要按按键。  详情 回复 发表于 2014-12-1 09:47
发表于 2014-12-1 09:47:19 | 只看该作者 �
这个貌似不是感应唤醒,开盖后貌似要按按键才唤醒。
