查看: 2451|回复: 10
奇怪的IBM T30做显卡后跑382F大家帮忙研究一下
发表于 2008-12-3 14:30:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
昨天接修一台T30的机器,故障是有时候可以点亮有时候不亮,拆开机器,不亮的时候你把显卡那个部位按下就可以亮了,有时候按南桥也可以亮,于是我就没考虑先把北桥做了一下,结果故障一样,我想做显卡但我担心会做不成功,所以我就先把南桥也做了一下结果也令我很失望,故障如初,后来没办法硬着头皮把显卡也做了,可没想到 的是这下一做可好机器不亮了,无论怎么按压也不亮了,这下可就掉大 请朋友门帮帮忙,应该是那的问题啊
发表于 2008-12-3 16:00:36 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
如果你只是加加焊,那就要重做,最好拆下来做BGA
发表于 2008-12-3 19:39:26 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
不怕,做维修有时就是这样的,经验+技巧,不过修的时候胆大心细,相信自己能搞定它。
发表于 2008-12-3 19:49:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
显卡没做好 拆下来在做 如果还不行的话 可能显卡挂了
发表于 2008-12-3 21:30:22 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
T30不是内存槽虚焊的..................好像是通病吧.
发表于 2008-12-3 21:32:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
其实最初故障就是内存插槽。。。
发表于 2008-12-3 23:24:44 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
2F 38明显就是内存不过 乱搞什么哦? 你要是搜索一下随便就可以找到很多这样的例子 鄙视
发表于 2008-12-4 15:02:33 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
楼主笑话我们干嘛,人家不是新手吗,不懂才上来请教的吗 知道 我还问你干嘛啊
你开始的时候不是和我一样,
发表于 2008-12-4 23:40:59 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这个机器我陪了客户一块板啊
亏大了
我从植了两个显卡都让我给植球的时候给吹坏了
发表于 2009-2-8 21:35:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
做维修的要胆大心细啊,楼主说赔了客户一块板那就划不来了啊,换桥本来就是有风险的啊。应该跟客户解释清楚啊
发表于 2009-2-9 16:09:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
胆大心细哦
