查看: 23446|回复: 36
HP 15-b004tx艰难Win8改Win7一例 绝对够技术含量 看看不后悔
发表于 2014-11-29 21:49:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接手了一台HP 15-b004tx,由Win8改成Win7,我拿到手开机看了一眼开机正常,用户说没有资料,首先按F10进入BIOS,然后在system configuration下面确认legacy support为enable后,将Secure设置为disabled;然后在Exit--Exit Saving Changes--yes  再按F9进U盘,进入到WIN8 PE居然不识别硬盘..........好吧,哥进DOS版DISKGENIUS重新分区之,然后把Win764给他G进去,完成之后发现蓝屏0000007B.............无语,估计是BIOS需要改个硬盘模式,进BIOS之后发现压根没有这个选项,坑爹的惠普..................那就用光盘安装版,进入光盘之后Win7安装界面发现不认硬盘,好吧,百度下  找到硬盘驱动在这ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp56501-57000/sp56722.exe
安装之后发现WIN7安装盘提示我:  Windows无法安装在这个硬盘,我晕,这是为啥?   我的分区明明对的啊 ,头一次碰到,真是奇葩
再次进入U盘DISKGENIUS,清除扇区数据后重新分区无效, 莫非BIOS有问题?  刷了个   还是故障依旧,没辙了,最后突然想到是不是硬盘分区有BUG,于是这次我分7个区,第一个20G   第二个50G,分完之后把第一个分区删掉,把第二个分区改为激活状态,再用光盘安装,果然这次不提示了
实在让我闹不明白的是为什么我都有过“清除扇区数据”为什么这样做反而就行了
安装成功,看帖一分,发帖十分,希望大家多多支持,有分的加分!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
沧海—声笑 + 2 赞一个!都什么时候删分区呢?
发表于 2014-11-30 12:28:01 | 只看该作者 �
如果换硬盘呢?
换硬盘绝对行 但是用户不换啊  详情 回复 发表于 2014-11-30 12:29
发表于 2014-11-29 22:11:37 | 只看该作者 �
{:4_110我还遇到过更奇葩的。。。联想一体机。WIN8。格式化硬盘后第一次重启正常。第二次就卡LOGO。。。机器放那里丢一天。第二天再再启动就好了。
我有遇到过这样一台笔记本,可能是BIOS有问题,需要恢复默认两次就好了........  详情 回复 发表于 2014-11-30 11:50
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-29 22:11:08 | 只看该作者 �
xw1213008 发表于 2014-11-29 22:03
最后突然想到是不是硬盘分区有BUG,于是这次我分7个区,第一个20G   第二个50G,分完之后把第一个分区删掉 ...
你如果经常给笔记本做系统我相信你会遇到这样的“神机”的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-29 22:05:41 | 只看该作者 �
我个人认为还是最初WIN8 GUID分区前面的那几个小引导在作怪,虽然重新分区了但是可能有影响
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-29 22:03:57 | 只看该作者 �
第一个20G不用  后面照常就装上了系统?  什么意思  难不成前面一截有问题   有没有MHDD过啊?
你如果经常给笔记本做系统我相信你会遇到这样的“神机”的  详情 回复 发表于 2014-11-29 22:11
我个人认为还是最初WIN8 GUID分区前面的那几个小引导在作怪,虽然重新分区了但是可能有影响  详情 回复 发表于 2014-11-29 22:05
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-29 22:21:30 | 只看该作者 �
楼主,还插广告啊,WIN8改WIN7确实难搞,特别你这个还要删了第一个分区才能。
删那个是小事,问题是有的删了居然不行,绝大多数删了都行,只有少数奇葩  详情 回复 发表于 2014-11-30 11:51
发表于 2014-11-29 22:22:04 | 只看该作者 �
你没有转换成MBR的嘛
当然转换成MBR了  详情 回复 发表于 2014-11-30 12:10
发表于 2014-11-29 22:29:41 | 只看该作者 �
还没碰到过,学习了,
发表于 2014-11-29 22:57:24 | 只看该作者 �
GPT转MBR,估计你分区的时候DISKGENIUS操作还没完你就关闭了DISKGENIUS。如果是GPT格式的用DISKGENIUS分区时好像是会提示的吧
我都已经转过无数次MBR了  详情 回复 发表于 2014-11-30 12:42
发表于 2014-11-29 23:13:59 | 只看该作者 �
楼上说的对, 从建MBR引导,
但是如果碰到双磁盘整列的话就不行了~~~~~~
重建过不知多少次都不行  详情 回复 发表于 2014-11-30 12:42
发表于 2014-11-29 23:16:51 | 只看该作者 �
看过Win8改Win7和例子五花八门!
发表于 2014-11-30 11:13:18 | 只看该作者 �
貌似 就见师傅删过一次分区 记不清当时什么情况了 这个现象何解?
发表于 2014-11-30 11:21:31 | 只看该作者 �
谢谢分享,
发表于 2014-11-30 11:50:37 | 只看该作者 �
Michaeljingyu 发表于 2014-11-29 22:11
{:4_110我还遇到过更奇葩的。。。联想一体机。WIN8。格式化硬盘后第一次重启正常。第二次就卡LOGO。。。机 ...
发表于 2014-11-30 11:51:26 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-30 12:10:16 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2014-11-29 22:22
你没有转换成MBR的嘛
当然转换成MBR了
发表于 2014-11-30 12:12:03 | 只看该作者 �
路过学习 学习
发表于 2014-11-30 12:21:47 | 只看该作者 �
装安装版的系统哈
HP蠢货有的用GHOST的不行  详情 回复 发表于 2014-11-30 12:30
发表于 2014-11-30 12:29:36 | 只看该作者 �
boss80 发表于 2014-11-30 12:28
如果换硬盘呢?
换硬盘绝对行   但是用户不换啊
