查看: 4445|回复: 22
win8换成win7方法
发表于 2014-11-29 18:25:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  • 开机的时候长按F2键进入BIOS界面,通过方向键进【Secure】菜单,通过方向键选择【Secure Boot Control】选项,将其设定为 “Disabled”2.通过方向键进入【Boot】菜单,通过方向键选择【Lunch CSM】选项,将其设定为“Enabled”3.点击F10保存设置,重启系统,开机时点击ESC选择启动项即可。
2.按Shift + F10打开命令提示符。 (我直接按win+r)直接进入允许即可:
 3.输入”Diskpart”(不用输入引号,下同),并按回车,进入操作界面(首先在win或者pe下运行Diskpart分区工具):
 4.输入:”list disk”,查看磁盘信息。注意看磁盘容量来选择。图中465G的Disk 0是硬盘,3852M的Disk 1是用于Win7安装的U盘。
  5.输入:”select disk 0”,选择disk 0为当前操作的磁盘
6.输入:”Clean”,清空当前磁盘分区。
7.输入:”convert mbr”,转换为MBR分区。
8.操作完成,关闭此命令提示符窗口,继续按照正常的方法安装Win7系统即可。
  扩展知识:convert命令的其它用法:
  convert basic -将磁盘从动态转换为基本。
  convert dynamic -将磁盘从基本转换为动态。
  convert gpt -将磁盘从MBR转换为GPT。
  convert mbr -将磁盘从GPT转换为MBR。
发表于 2014-11-29 18:34:39 | 只看该作者 �
问题是,很多WIN8的本子,根本不给你进入BIOS的机会。
新机器 有的必须装WIN 8啊  详情 回复 发表于 2014-11-29 19:11
发表于 2014-11-29 18:47:20 | 只看该作者 �
不同品牌的机子BIOS改的都不一样
发表于 2014-11-29 18:54:14 | 只看该作者 �
这个不同的本子,bios中启动项是不一样那个的,也有一样的,在一个能进入PE系统了。干嘛还那么麻烦,记那么多的命令,一个diskgenius直接转换MBR就可以搞定了。。。
问题是不改引导模式非UEFI设备进不了PE 用支持UEFI启动U盘引导么?能详细说明下:转换MBR步骤么   详情 回复 发表于 2014-11-29 19:06
发表于 2014-11-29 19:01:52 | 只看该作者 �
支持分享,改WIN7还是很多人都不会的
发表于 2014-11-29 19:06:59 | 只看该作者 �
jdt 发表于 2014-11-29 18:54
这个不同的本子,bios中启动项是不一样那个的,也有一样的,在一个能进入PE系统了。干嘛还那么麻烦,记那么 ...
jdt
是,不支持UEFI引导的U盘PE系统不修改BIOS的引导类型和启动顺序,是肯定引导不了U盘的PE系统的,不过IT天空出的U盘装机助理是支持UEFI引导的,对于diskgenius转换MBR,也很简单,进入diskgenius,可以先把所有分区删  详情 回复 发表于 2014-11-30 10:10
发表于 2014-11-29 19:07:09 | 只看该作者 �
我还以为只改个硬盘模式就可以了!!!好复杂啊!
发表于 2014-11-29 19:11:44 | 只看该作者 �
新机器 有的必须装WIN  8啊
发表于 2014-11-29 19:12:00 | 只看该作者 �
百度搜来的吧@~
发表于 2014-11-29 20:17:07 | 只看该作者 �
就是低格阿,
发表于 2014-11-29 21:13:31 | 只看该作者 �
很多改不来了,,,真是麻烦
发表于 2014-11-29 22:08:33 | 只看该作者 �
现在好多新的机器就UEFI一个可用选项,legacy这个选项是灰色的,想改都该不了。除非刷BIOS。
发表于 2014-11-29 22:12:24 | 只看该作者 �
坛里去年就有出WIN8改WIN7的贴子了,而且图文并茂。
发表于 2014-11-29 22:55:00 | 只看该作者 �
希望以后的PE功能越来越强,一键就能搞掂
发表于 2014-11-29 23:38:38 | 只看该作者 �
现在机器很多改不来的,烦啊!寻求可靠方法。
发表于 2014-11-30 08:11:03 | 只看该作者 �
有机会也试试楼主的方法。
发表于 2014-11-30 10:04:07 | 只看该作者 �
WIN8好象有点不习惯
发表于 2014-11-30 10:10:09 | 只看该作者 �
是,不支持UEFI引导的U盘PE系统不修改BIOS的引导类型和启动顺序,是肯定引导不了U盘的PE系统的,不过IT天空出的U盘装机助理是支持UEFI引导的,对于diskgenius转换MBR,也很简单,进入diskgenius,可以先把所有分区删掉,然后保存更改,再选择需要转换的硬盘,在菜单中找到“硬盘”-->转换分区表到MBR格式,之后在保存更改,OK可以了,在重新进行分区就行了。不过先提示下:diskgenius 一定得是专业版的,免费版的这个功能用不了。专业版是要花钱的,不过嘿嘿,网上有很多破解版的,这个你懂的。
发表于 2014-11-30 10:13:45 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享啦
发表于 2014-11-30 10:55:47 | 只看该作者 �
有些新机器专为WIN8设计,你就没有办法了,这些对它就不起作用了都
