查看: 2298|回复: 4
帮忙来看看 内存供电!
发表于 2008-12-3 13:24:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
以上的MOS都正常吗  写短路的那个电容 我用数字表 2级管挡在扳上量的时候 有声音
测试卡 跑C1 从起。。。
发表于 2008-12-3 14:01:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有声音应该看看电阻是多少,变化不变化.这个不看就断定短路证据不足!
发表于 2008-12-3 16:43:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
那您看这几个电压正常不正常!!
现在 开机跑码出 C1
那几个MOS脚 的电压正常吗
[ 本帖最后由 鸿升技术 于 2008-12-3 16:44 编辑 ]
发表于 2008-12-3 23:45:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存供电2.5V正常呀,二级管挡在板上量电容有声音,不能说明电容是坏的,先把电容两极短接一下放放电在测量。
发表于 2008-12-5 23:10:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看板好像是精英的板,精英的板不过内存就会掉电重启,供电正常的
