查看: 1826|回复: 3
全部正常还是FF为什么
发表于 2008-12-3 12:53:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
近来接主板比较多,其中有几块的复位、电压、时钟、等都正常,BIOS也刷了,南北桥也确定没空焊,就是跑FF,唉郁闷啊,   各位高手有什么看法吗?
发表于 2008-12-3 14:58:51 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
应该是cpu座空焊
cpu有没有电压
发表于 2008-12-3 15:03:14 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
是什么板子,CPU是多少针的,后面针出来没有。
这样的板子,就要仔细检查有没有断线,少电阻啊!
发表于 2008-12-3 15:03:44 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
南北桥如果说真坏不只是表现在空焊上面吧,再说就是空焊也不是用手压了就确定没空焊,有些不一定压的出来的。。。
