查看: 1967|回复: 1
康柏 V3000机器求助
发表于 2008-12-3 12:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
客户用手机卡卡这个接口,之后导致出现了开机断电,   开机只显示按F1进入BIOS那个界面就断电了. 换了CPU 内存还是如此.  这个接口是不是给南桥管的啊. 有可能是南桥坏吗. 这个接口的图如下.
发表于 2008-12-3 20:15:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先换IO.不行再换南桥.
