查看: 2024|回复: 8
HP6910P充不上电
发表于 2014-11-28 21:32:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
电池接口系统总线有3.3V 供电段也有电压  与EC中间没有断线  上面提示正在充电  可就充不上电   电池是好的 已试过  BIOS资料刷过   EC 和充电芯片还没有动   测量都是好的啊   提示在充电 怎么就是充不上呢??大神们帮忙分析一下 充电电路  谢谢了  这块板子是英特尔独显
发表于 2014-11-28 21:58:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
测量一下充电电压是多少伏了。保护隔离电路应正常。
发表于 2014-11-28 22:00:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
测了管子都是正常的  充电电压和好的板子一样  显示也是在充电  就是充不进去   真的不知道差什么地方了
发表于 2014-11-28 22:13:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
充电电压是多少
发表于 2014-12-14 10:07:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
充电电压12V
发表于 2014-12-14 10:12:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
吧电池接口清洗下  不要用稳压电源充电
发表于 2014-12-14 10:43:32 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
会不会是电池坏了     如果提示在充电   那单片机和程序先不考虑 有可能是开关电源出问题
发表于 2014-12-14 11:20:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
提示充电中充不进电,一般跟I/O没有关系,是充电芯片的问题。这款机器充电芯片坏是通病,还有LM393比较器也容易坏
发表于 2014-12-14 22:36:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进系统是不是很卡,是的话就是个三极管坏了而已
