查看: 5180|回复: 21
联想b470碰到个怪问题,装不上系统
发表于 2014-11-28 14:47:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始是xp,win7装系统的时候都定在那个滚动条那里,更换了cpu,一样问题!
机器是集成的,加焊了下那个桥,xp能安装完成,但是进入桌面后很快重启,反复重启!
安装win7的过程中能跳过滚动条了,但是会蓝屏!
有没有碰到过类似的情况的!
还有,这个机器待机的时候电流就有0.1a,但是开机完全正常,是不是不正常!
发表于 2014-11-28 14:59:35 | 只看该作者 �
换个BIOS 看看啊
发表于 2014-11-28 15:01:50 | 只看该作者 �
待机明显不对,查下看是不是微短路?还是时序上电提前出来了
发表于 2014-11-28 15:09:39 | 只看该作者 �
待机电流高了,可能有微短
发表于 2014-11-28 15:11:56 | 只看该作者 �
修主板吧,先谈好价钱,客户是来装系统的还是来修主板的?装系统的话,先谈价钱吧,肯定是铁皮管的问题。
发表于 2014-11-28 15:19:31 | 只看该作者 �
这个故障有点像NEC大电容的问题——当然了,这个板子用的不是NEC。
发表于 2014-11-28 15:21:55 | 只看该作者 �
待机不正常,有可能是微短,
但不妨先刷下BIOS
发表于 2014-11-28 15:34:34 | 只看该作者 �
  这机器藐视U电路有铁壳哦 容易出问题
发表于 2014-11-28 15:35:21 | 只看该作者 �
铁皮管的问题
发表于 2014-11-28 15:41:06 | 只看该作者 �
楼上的两位兄弟说的没错,铁mos管容易出问题。。。还有就是换个cpu试一下。。。
发表于 2014-11-28 15:43:38 | 只看该作者 �
看看为什么待机这么高,很明显的硬故障
发表于 2014-11-28 15:53:16 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-28 15:54:56 | 只看该作者 �
待机不正常,看下CPU供电的上管
发表于 2014-11-28 16:25:58 | 只看该作者 �
铁壳有问题
发表于 2014-11-28 16:42:29 | 只看该作者 �
待机电流肯定偏大了,要排除。
发表于 2014-11-28 16:46:52 | 只看该作者 �
待机明显偏高,不正常啊!B470铁壳管易坏,挨个查查吧。
发表于 2014-11-28 17:59:24 | 只看该作者 �
待机电流就有0.1a,肯定是短路的,查待机时各供电。
发表于 2014-11-28 18:49:06 | 只看该作者 �
待机明显 高了  看看是否有短路 啊
发表于 2014-11-28 21:48:57 | 只看该作者 �
待机不对,可能尾端引起的
发表于 2014-11-28 22:34:47 | 只看该作者 �
待机电流高
