查看: 15604|回复: 51
华硕 A42J K42JP 通病解决不了
发表于 2014-11-27 22:30:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 A42J K42JP     开机不显示  加热下CPU 供电部分就可以开机 论坛里面 解决方式好几种都试过了 还是一样 冷机了   在开机就不显示了   很多人说 换个 18K   把9个MOS 管换了  电感换了  贴片电感去掉直接用锡丝连起来   还是不行 遇到3台没解决   客户说 拿到其它地方修好了  现在手上又遇到一台 不解决很没面子啊     大师们说好用的方法吧
发表于 2014-11-27 22:33:20 | 只看该作者 �
估计哪个电阻有问题吧
发表于 2014-11-27 22:37:07 | 只看该作者 �
我也有一台一机的机器,修了两天了,没搞好,今天换了HM55重做显卡,还是不显示啊。。。。。。
发表于 2014-11-27 22:42:14 | 只看该作者 �
不好搞,华硕机器难修。打个好的板对比或者对换着修
发表于 2014-11-27 22:47:53 | 只看该作者 �
chaosu002 发表于 2014-11-27 22:33
估计哪个电阻有问题吧
  你快说  是 那个电阻
发表于 2014-11-27 23:00:27 | 只看该作者 �
说 电阻的那位大湿   回个话啊
发表于 2014-11-27 23:44:37 | 只看该作者 �
不亮机时,量过U的电压正常不》?
发表于 2014-11-28 00:06:12 | 只看该作者 �
这个,你还是先把BIOS刷了再说,要刷对,不行就刷内存上的,。至于你焊一下CPU心片,就好了,我个人感觉。还没有修到个这种情况。
发表于 2014-11-28 08:19:47 | 只看该作者 �
送个图纸  我帮你看看 791599522@qq.com
发表于 2014-11-28 11:06:01 | 只看该作者 �
这个机器不是那个地方的问题   上次修过  是旁边那个100uf电容的问题,换了就可以了
发表于 2014-11-28 11:43:34 | 只看该作者 �
这个太简单了 就一个3.3v跟屏转换的管子坏了
发表于 2014-11-28 15:50:05 | 只看该作者 �
应该就是一个电阻的问题
发表于 2014-11-28 16:53:43 | 只看该作者 �
k42j这个故障很头疼的,我按着论坛里方法试了,都说自己是终极解决方法,但都没用,最后没办法换板了
发表于 2014-11-29 18:34:29 | 只看该作者 �
楼主有没有搞好,我今天接了一台电流跑到1.6几没有显示,不知道你们有没有搞好
发表于 2014-12-23 13:28:15 | 只看该作者 �
缸碰到一个。吧那个5K电阻换个15K的现在亮了。  但不知道会不会返修。
发表于 2014-12-27 18:17:51 | 只看该作者 �
是不是电容边的电阻阿
发表于 2014-12-27 20:23:39 | 只看该作者 �
楼主加油,我们等你的好消息。
发表于 2014-12-27 20:34:10 | 只看该作者 �
估计那个电阻
发表于 2014-12-27 20:40:43 | 只看该作者 �
楼主修好未
发表于 2014-12-27 20:48:51 | 只看该作者 �
这个故障不是电阻的问题 是滤波出了问题
