查看: 1865|回复: 8
杂牌945g主板不过内存 求指导 已测量.........
发表于 2014-11-27 21:20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片杂牌945g主板 不插内存 E0 插内存C1 C3 45 44 02 01 等等反复循环  主供电1.8v 正常 基准电压 0.98v 正常 spd供电 3.2v 正常 系统总线时钟 数据 3.3v 正常 六个时钟 0.4v 正常   想刷个bios 杂牌的找不到 接下来测哪里 求高手指导
发表于 2014-11-27 22:02:35 | 只看该作者 �
基准电压 0.98v 高了点。
发表于 2014-11-27 22:11:21 | 只看该作者 �
你可以尝试刷多几个不同品牌主板的bios,反正945芯片组都试试,会行的。 不然就是桥咯。。
换北桥还是南桥  详情 回复 发表于 2014-11-28 10:26
发表于 2014-11-28 10:26:06 | 只看该作者 �
换北桥还是南桥
发表于 2014-11-28 11:58:42 | 只看该作者 �
如果没有刷BIOS前提下,内存到北桥的数据地址线,每个都测量下对地阻值
发表于 2014-11-28 13:18:07 | 只看该作者 �
压桥试试,不要加高了,垃圾板加高了会掉锡球的
发表于 2014-11-28 15:22:11 | 只看该作者 �
多换几个内存试试  有的板子调内存调的厉害     要不就是直接干南桥吧
发表于 2014-11-28 16:01:45 | 只看该作者 �
测smbus有无3.3v,打AD线阻值。
smbus 有3.3v 数据线对地值基本一致 地址线有两队对地值 不一样 但好像是正常的  详情 回复 发表于 2014-11-28 17:11
发表于 2014-11-28 17:11:40 | 只看该作者 �
