查看: 6143|回复: 52
[维修资料]
波波秒杀宏基4920G 待机偏大以及不出3 5V 佛祖心中留
发表于 2014-11-27 20:32:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修时间:2014/11/26
品牌型号:宏基4920G  故障:待机偏大 00:90 以及不出3 5V
天气:小雨转阴
地点:湖南长沙        维修者:格兰德维修之佛祖心中留
此机为简单故障。发此帖的目的, 是为了方便让那些新人以及经验式维修者在讯维网好找通病。
废话就不多讲了,直入主题。宏基4920G插可调电源 待机00:90 这肯定不正常 待机偏大啊,修本本 无非两种方法!静态量阻值,动态量电压 。说走咱就走  静态测量各电感值均为常 !静态没找出毛病?那就动态测量3 5V 尚未产生  继续测量LD05线性电压已经有5V  此板EC和BIOS待机电压是由LD05线性电压转换而来 线性5V有电压那咱就直接按开关呗!发现无反映,看图得知这EC不带程序 直接打BIOS波形发现无波  CS片选都无波 那还等啥?直接查EC条件发现EC RST# 1.1V 明显不正常! 用手摸EC 感觉好像有一点温度但又不确定有没有温度 ,可能是我皮比较厚感觉不灵敏;但是EC复位偏低嘛,直接干掉EC再说……换完EC后插上可调电源 待机电流依然是00:90 肉眼看着没什么变化 其实已经有变化了,测量EC 复位已经正常了!示波器打BIOS波形也已经有了,测量3 5V电感 无电压    测量其条件发现全满足……万用表测没电压 ,接下来用示波器测大家看图吧。
测3D3V_S5电压后端波形       看到这种波形一切都明白了,电容失容了!更换电容后待机恢复正常00:13 触发亮机。
更换3D3V_S5滤波电容后波形
谢谢观看! 如果大家如果愿意看到此类帖子的话,后续会多发一些帖子 不愿意看到(请说NO)        (愿意看到请加分)
告诉大家一个秘密加分不扣自己的分。 看帖回帖好习惯(看帖回帖是一种美德)!
参与人数 13下载分 +36 收起 理由
taoato123 + 1 赞一个!
178127042 + 2
spwwan + 5 很给力!
luobr1988 + 5 很给力!
sjq8888 + 2
lovefujie + 5 很给力!
易修维捷 + 2
zhanghu003 + 1
yutao822 + 2 能教示波器怎么用不
7小 + 1 赞一个!
发表于 2014-11-27 20:34:18 | 只看该作者 �
占一楼沙发好补充问题
发表于 2014-11-27 20:36:08 | 只看该作者 �
字体大了点     修得不错      示波器修板  还是比较靠谱的
版主啊! 已经比上次的小了,而已文章不长 所以个别字弄大点。 还有就是我近视眼 太小的字 感觉看不清…………  详情 回复 发表于 2014-11-27 20:38
发表于 2014-11-27 20:38:53 | 只看该作者 �
额 好吧 个别字 是指最后的吧 哈哈  详情 回复 发表于 2014-11-27 21:02
发表于 2014-11-27 20:41:43 | 只看该作者 �
希望经常遇到这种问题,呵呵,现在遇到问题,喜欢先上来搜一下
哈哈 搜到 直接换电容就OK了 方便快捷才是王道啊。  详情 回复 发表于 2014-11-27 20:42
发表于 2014-11-27 20:42:57 | 只看该作者 �
这样节约不少时间,可以多修更多的机器,多赚更多的钱  详情 回复 发表于 2014-11-27 20:50
发表于 2014-11-27 20:44:17 | 只看该作者 �
图文并茂,思路清晰,  希望楼主多发点这样的好贴,我是小…………………………省略N+1个^^^^^ 白 都能看得懂,另外请教一下 如果 3  V  5V不正常是不是也能引起芯片连LDO 这一路都关闭了,谢谢!
这个不会的 LDO的开启跟3 5 V的开启信号不是一路 既使 3 5V有问题 短路会造成 待机偏大 过压 过流 芯片通过反馈脚 检测到 也只会关闭 3 5 V的输出 LDO是不受影响的  详情 回复 发表于 2014-11-27 21:02
发表于 2014-11-27 20:45:50 | 只看该作者 �
很不错,党需要你
发表于 2014-11-27 20:50:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-27 20:53:56 | 只看该作者 �
没有示波器 电容失容能修出来吗
用万用表也能测出电压不正常的。  详情 回复 发表于 2014-11-27 22:40
能修出来 !看来这类帖子以后不能发了,没什么人愿意加分。(浪 费表情)  详情 回复 发表于 2014-11-27 20:56
发表于 2014-11-27 20:56:38 | 只看该作者 �
spwwan 发表于 2014-11-27 20:53
没有示波器 电容失容能修出来吗
能修出来  !看来这类帖子以后不能发了,没什么人愿意看到。(浪 费表情)
发表于 2014-11-27 21:02:10 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-11-27 20:44
图文并茂,思路清晰,  希望楼主多发点这样的好贴,我是小…………………………省略N+1个^^^^^ 白 都能 ...
发表于 2014-11-27 21:02:57 | 只看该作者 �
佛祖心中留 发表于 2014-11-27 20:38
版主啊!  已经比上次的小了,而已文章不长 所以个别字弄大点。   还有就是我近视眼  太小的字 感觉看不 ...
额  好吧    个别字 是指最后的吧   哈哈
发表于 2014-11-27 21:03:22 | 只看该作者 �
看来这示波器 不用是不行了
发表于 2014-11-27 21:16:17 | 只看该作者 �
修得太好了,看得简单明了,很容易就看懂了,楼猪很强大,小白学习了
发表于 2014-11-27 21:44:52 | 只看该作者 �
现在遇到问题,喜欢先上来搜一下
发表于 2014-11-27 21:51:44 | 只看该作者 �
修得不错 !有示波器修板,如虎添翼。
发表于 2014-11-27 21:59:59 | 只看该作者 �
话说是先换的EC然后干的电容?我的理解对吗?
发表于 2014-11-27 22:13:05 | 只看该作者 �
分已经送上,请问电容失容后波形都是这样吗?
发表于 2014-11-27 22:40:43 | 只看该作者 �
没有示波器 电容失容能修出来吗
用万用表也能测出电压不正常的。
楼主分享一下 用万用表怎么量,谢谢!  详情 回复 发表于 2014-11-28 09:02
