查看: 1797|回复: 15
三星V411死机
发表于 2014-11-27 18:36:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星V411客户拿来的时候是死机的   我拆开机器看到CPU 后面有一个NEC大电容   心里总觉得是它的问题  后来把NEC大电容换了  装6个330电容上去还是会死机的情况   进到欢迎使用哪里就卡在哪里一动不动了   我把硬盘内存测试过没有问题   ,我也装了N个系统了还是会死机   然后我换了一个奔腾的CPU上去就不死机了   测试很多次都正常  跑3D也没有问题   你们有没有遇见过这种问题啊   装i3就死机  装奔腾CPU就正常  这什么情况啊  你们遇见过的话就说一下给我听听吧   谢谢
发表于 2014-11-27 18:38:03 | 只看该作者 �
遇见过就说一下吧
发表于 2014-11-27 18:42:21 | 只看该作者 �
可以是CPU本身就坏了吧
发表于 2014-11-27 18:58:28 | 只看该作者 �
i3的CPU有问题了呗!
发表于 2014-11-27 19:10:47 | 只看该作者 �
换个CPU试试,还卡吗?
发表于 2014-11-27 19:20:36 | 只看该作者 �
CPU故障占九成,也可能是CPU供电不良导致的。
发表于 2014-11-27 20:42:42 | 只看该作者 �
很明显是CPU问题嘛
发表于 2014-11-27 21:03:21 | 只看该作者 �
遇过.所以在很多卡LOGO/重启/掉电的求助中我也回复过换CPU试试.其实台式机更容易见到.
发表于 2014-11-27 21:28:59 | 只看该作者 �
见过上I3CPU温度高的,上奔腾就正常的。。换板换U都没有解决
发表于 2014-11-28 13:24:06 | 只看该作者 �
把他的I3CPU装到其他的机器没有问题哦
发表于 2014-11-28 13:24:45 | 只看该作者 �
CPU供电1.1v
发表于 2014-11-28 13:25:08 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-11-27 18:58
i3的CPU有问题了呗!
CPU没有问题啊
发表于 2014-11-28 13:46:52 | 只看该作者 �
是不是南桥有问题了呢
发表于 2014-11-28 14:29:45 | 只看该作者 �
新手路过,来看看大神们的解答,
发表于 2014-11-28 14:48:50 | 只看该作者 �
换一个CPU先事实
发表于 2014-12-24 12:37:32 | 只看该作者 �
文件被删了,看不到啊
