查看: 83031|回复: 60
[华为手机维修]
安卓手机换尾插怎么换,需要注意什么
发表于 2014-11-27 12:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一般的尾插烙铁就能焊吗,还是非要吹风枪,接口都是通用 的吗
发表于 2015-4-14 10:06:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
接口一般很好换的,拆坏接口时用风枪,上新的用烙铁,至于旁边小件你会不会碰到,你要是没把握,就粘锡纸,要是手工可以的就直接上。
这个说得太中了,是个老师父  详情 回复 发表于 2015-5-18 21:38
发表于 2014-11-28 12:01:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
接口的pin脚定义是一样的,只是有的USB尾插结构不同,换USB尾插最好用风枪,掌握好温度,不然会塑胶会融化,如果把旧的拆下来用烙铁换新的,容易浮高,造成装机壳有缝隙
嗯,是一样的,多谢宝贵的经验,换了很多尾插了  详情 回复 发表于 2015-3-14 11:58
发表于 2014-11-28 16:02:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个我经常焊,吹风罗铁,都要用
发表于 2014-11-28 16:03:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
安卓的USB借口不都一样吗
接口是一样但是有形状! 形状就有差异了!  详情 回复 发表于 2014-12-11 09:52
发表于 2014-11-28 16:10:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不要把什么电阻啊碰掉。。。。上回碰掉一个1M的找好好久都没找到!还要注意风枪的温度。接口比较容易化掉
发表于 2014-12-2 07:24:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
把电容电阻吹没了就惨了
是的,所以我一般还是用烙铁上。  详情 回复 发表于 2015-3-15 13:50
发表于 2014-12-2 12:14:38 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
都可以用 只要小心点就行了
发表于 2014-12-3 11:33:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
风枪用小风嘴拆usb周边元件比较多的,烙铁拆usb周边没元件的,像9300,粗粮,
发表于 2014-12-5 23:05:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
哪位兄台共享下尾插引脚定义呢,五个引脚,六个引脚
那六个引脚呢,求解答  详情 回复 发表于 2015-5-24 10:43
以诺基亚E7的USB尾插为例,五个脚分别是:正-数据-复位-时钟-负  详情 回复 发表于 2015-2-12 10:39
发表于 2014-12-7 02:11:58 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
的確 若是使用烙鐵操作焊接腳的話 的確會浮高
发表于 2014-12-11 09:52:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
影眼 发表于 2014-11-28 16:03
安卓的USB借口不都一样吗
发表于 2014-12-22 10:07:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
五针的接口定义都一下。网上有
发表于 2014-12-22 12:40:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
风枪烙铁配合使用 风量调最小
发表于 2015-1-12 21:54:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好用风枪   USB接口周围地太多了散热快  用烙铁不好弄
头像被屏蔽
16#
发表于 2015-1-12 22:21:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
风枪温度多少度不会吹坏尾插塑料。
头像被屏蔽
17#
发表于 2015-1-16 10:22:49 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
{:4_98:}{:4_98:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
花晨月夕 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-16 10:59:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
感觉三星智能手机的接口母座形状比较特别,和常见的不一样。
发表于 2015-1-16 11:12:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个不难。最只要做好座子位置附近元件的保护就可以了。如果是侧边有带胶元件要做好隔热
发表于 2015-2-12 10:39:06 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2015-2-14 10:02:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了,我上次换自己手机的时候就碰掉一个电阻,电脑不认手机了
