查看: 6705|回复: 24
联想E420插充电器黑屏
发表于 2014-11-26 20:23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象,不插充电器进系统的时候会黑屏(其实是背光不亮了,用强光手电照屏的话就能看见桌面的图标),拆掉硬盘后就停留在英文界面,但不会黑屏。后来在没有硬盘的情况下插U盘进PE能顺利进入桌面,也没有黑屏。但是只要一插充电器马上就会黑屏。但是用强光手电照射,桌面也能看见。不知道是哪里的问题,求老师们指教。
发表于 2014-11-26 20:33:47 | 只看该作者 �
你查下 是开启坏了,还是开启坏了
不好意思,是说开启坏了还是调节屏暗的坏了  详情 回复 发表于 2014-11-26 20:34
发表于 2014-11-26 20:34:56 | 只看该作者 �
wcqwyy 发表于 2014-11-26 20:33
你查下 是开启坏了,还是开启坏了
发表于 2014-11-26 21:00:36 | 只看该作者 �
测下屏供电
发表于 2014-11-26 21:08:43 | 只看该作者 �
8成是系统问题,E系列不安装电源管理驱动就各种问题。
发表于 2014-11-26 21:10:45 | 只看该作者 �
首先确认适配器正常的,再着重查保护隔离及电池放电部分电路。
发表于 2014-11-26 23:10:32 | 只看该作者 �
看一下黑屏以后缺了那一组电压,
发表于 2014-11-27 09:34:09 | 只看该作者 �
如果不要硬盘不进PE,就停留在英文界面的话,只要一插充电器也会黑屏。这时只要把本本合上在打开,屏又会亮。真是奇了怪了
发表于 2014-11-27 09:36:18 | 只看该作者 �
不用查了 直接换屏  这样的我修过好几台了  屏问题
老师,你遇到的几台是不是和我的故障一样的呢?还望指教一下  详情 回复 发表于 2014-11-27 09:59
发表于 2014-11-27 09:50:42 | 只看该作者 �
看一下黑屏以后缺了那一组电压,
发表于 2014-11-27 09:59:24 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-27 10:05:16 | 只看该作者 �
装过了联想官方的电源管理驱动了,还是一样的故障
发表于 2014-11-27 10:17:58 | 只看该作者 �
换屏试试,还接也是一样吗?
发表于 2014-11-27 10:24:23 | 只看该作者 �
测下屏供电
发表于 2014-11-27 10:52:27 | 只看该作者 �
我也修过  是屏上高压的问题  换屏就好了  有能力可以吧屏拆开修下高压  就好了 不用换
发表于 2014-11-27 15:27:54 | 只看该作者 �
背光  开启有问题  查下
发表于 2014-11-27 15:35:59 | 只看该作者 �
可能是屏的问题。
发表于 2014-11-27 15:37:50 | 只看该作者 �
9成9是电源管理的驱动没打
发表于 2014-11-27 15:39:32 | 只看该作者 �
还有0.1成是屏问题
发表于 2014-11-27 15:42:51 | 只看该作者 �
楼主有屏的换个试试啊
