查看: 2795|回复: 25
acer bl51不开机!触发没反应!版号:LA-3121P
发表于 2014-11-26 16:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天接到一台笔记本电脑acer bl51 、触发没反应、待机电流0.14,心想有待机、好搞、拆机会、目测主版。无进水。腐蚀、测量各大供电电感的对地阻值、测到一个电感阻值14、心想这里短路了、找到图纸、打开后直接搜到PL9、看了下、懵了。爹的、还有1.2V供电、那么惨。多少年前的机器、判定主板无短路、这下测3V.5V.没有电压。这下看了下。卧槽。max8734A的芯片、心想这肯定有是老毛病。用风枪加焊、通电、故障一个样子、我擦、
无赖之下、查芯片的工作条件、第一步:主供电:V+、*脏话*、没电压、测下保护隔离都没有通。惨不忍睹啊、修保护隔离、找到保护隔离管、测了G极、19v、很明显没有分压、这下思路明确了、查到AVON是低电平、拉低了、后来查到了PU2的一脚输出低电平、2脚输出3.3v正常。这里要输出高电平、三脚必须大于2脚、查3脚0v/那么惨的我啊。就找低电平的原因。卧槽。找分压的那两个电阻。PR13和PR19.我擦。我找了10分钟、毛都没有看到一根。无意中看到、我去。不是在内存槽的隔壁啊、测PR13的B+脚。我去。0V。测PQ1的B+脚、18.5V。这就是同样是B+。你咋就这样犯贱呢、说道这里大家应该都明白了吧!!!是两个B+短线了   飞线。我飞呀飞、飞到花丛中啊。飞好了、通电、待机电流0.36、按开关、电流就像小孩子跳舞一样、OK、完美亮机!
补充内容 (2014-11-27 21:20):
不好意思 电流那里应该是0.035、太粗心了 打错了      抱歉
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
gugx82 + 5 赞一个!
liwenshuai123 + 5 赞一个!
小小的爱情 + 3 继续努力
发表于 2014-11-26 16:56:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
沙发,传说中的沙发:联合出口,必属精品!哈哈哈
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-11-26 16:57:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
句容诚信电脑 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-11-26 17:02:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
卖糕的,等下禁你言,看你吊,吊毛啊!
联合 联合 联合  详情 回复 发表于 2014-11-26 17:06
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2014-11-26 17:06:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
锦迈 发表于 2014-11-26 17:02
卖糕的,等下禁你言,看你吊,吊毛啊!
联合 联合  联合
发表于 2014-11-26 17:19:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
修好了,待机还有0。35啊?
呵,这样啊  详情 回复 发表于 2014-11-26 18:55
老机器 待机0.35正常的  详情 回复 发表于 2014-11-26 17:43
发表于 2014-11-26 17:43:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
873808892 发表于 2014-11-26 17:19
修好了,待机还有0。35啊?
老机器  待机0.35正常的
发表于 2014-11-26 17:47:09 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
0.35的待机真没遇见过诶   我只见过一台神舟待机0.10的
等你哪天遇到了 你就知道了  详情 回复 发表于 2014-11-27 11:28
发表于 2014-11-26 17:59:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你怎么和楼上发的一样啊 你们是同一人啊  详情 回复 发表于 2014-11-27 11:30
发表于 2014-11-26 18:05:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错的思路啊。
大家互相学习  详情 回复 发表于 2014-11-27 11:31
发表于 2014-11-26 18:15:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一看就知道楼主是个粗鲁的人
不是吧 大老爷们干嘛不粗鲁啊  详情 回复 发表于 2014-11-27 11:27
发表于 2014-11-26 18:22:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主思维敏捷,推理准确,排版也很出色!佩服!卧槽!
大家互相学习  详情 回复 发表于 2014-11-27 11:26
发表于 2014-11-26 18:55:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
修好了,待机还有0。35啊?
呵,这样啊
发表于 2014-11-26 19:31:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你这电压这么高
老款机器 待机高正常的 你见过现在的机器 供电有1.2V的吗  详情 回复 发表于 2014-11-27 11:24
发表于 2014-11-26 20:22:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主的技术水平不一般呀!言语中不乏诙谐与粗俗!
现在什么社会了 这不是很正常的啊  详情 回复 发表于 2014-11-27 11:25
发表于 2014-11-26 23:18:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么没有主供电都会0.14电流
老款机器啊  详情 回复 发表于 2014-11-27 11:26
发表于 2014-11-27 11:24:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2014-11-27 11:25:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
现在什么社会了  这不是很正常的啊
发表于 2014-11-27 11:26:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大天空 发表于 2014-11-26 23:18
为什么没有主供电都会0.14电流
老款机器啊
发表于 2014-11-27 11:26:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大家互相学习
