查看: 5114|回复: 26
[联想]
显示器花屏
发表于 2014-11-26 15:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
客户拿一台假3星。用几分钟黑屏。检查是主板的问题。于是就换主板。但是在换的过程中不小心把屏芯片烧了。定了一颗芯片装上。现在成这样子了。花屏。程序板和屏线换了几套了。请大家给我看看还有没有修复的可能。谢谢。
发表于 2014-11-26 15:31:07 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
修不好要赔一个显示器啊。
不要这么悲观呀,即便修不好,你也可以那个什么呀。怎么就会要陪呢  详情 回复 发表于 2014-11-30 17:08
发表于 2014-11-26 15:59:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计烧的不止这个芯片,屏上面的电压正常吗?
发表于 2014-11-26 16:05:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏芯片有可能没焊好,如果焊好了,这个芯片有的是有程序的
发表于 2014-11-26 16:06:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
假3星就说是显示器引起的黑屏,把黑屏故障解决了就花屏,要把故障全解决就要换新屏,
发表于 2014-11-26 16:30:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可能是有程序的
发表于 2014-11-26 17:06:05 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
焊好的。如果有程序的话就废了。
发表于 2014-11-26 17:08:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上图看还是程序有问题。
发表于 2014-11-26 17:26:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
废了赔钱吧
发表于 2014-11-26 17:26:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
风险不小哦
发表于 2014-11-26 17:27:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
干这行不易要
发表于 2014-11-26 18:10:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
估计难救了 查 屏供电
发表于 2014-11-26 19:28:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏IC烧了后,其它还有小元件可能也烧了
发表于 2014-11-30 17:08:48 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
huhui098 发表于 2014-11-26 15:31
修不好要赔一个显示器啊。
因为客户显示器能正常显示的。只能陪了。  详情 回复 发表于 2014-12-30 11:54
发表于 2014-11-30 17:11:06 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
建议调屏参,或是恢复出厂设置,或是重新刷一下程序
发表于 2014-12-1 10:21:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这是屏的问题
发表于 2014-12-1 21:10:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换屏吧。。。。。
发表于 2014-12-1 21:12:09 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
看是不是有电容突起或是哪个零件烧坏了
屏供电高了烧了,改显示器板一定要注意供电  详情 回复 发表于 2014-12-30 11:55
发表于 2014-12-1 22:51:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
关注中  还没有遇到过
发表于 2014-12-2 08:09:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
手里有代替的屏可以试验一下是屏的问题还是驱动板的问题 这样就知道该怎么做了
