楼主: huhui098
[联想]
显示器花屏
发表于 2014-12-13 12:20:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
检查各屏电压吧!
发表于 2014-12-16 21:20:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
维修技在好也要有电运气的。
发表于 2014-12-30 11:54:42 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
野兽619 发表于 2014-11-30 17:08
不要这么悲观呀,即便修不好,你也可以那个什么呀。怎么就会要陪呢
因为客户显示器能正常显示的。只能陪了。
修之前是能显示器的啊??那就难说了  详情 回复 发表于 2014-12-31 16:24
发表于 2014-12-30 11:55:43 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
ming197825 发表于 2014-12-1 21:12
看是不是有电容突起或是哪个零件烧坏了
屏供电高了烧了,改显示器板一定要注意供电
发表于 2014-12-30 18:28:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
芯片烧了,其他地方我估计也会有短路
发表于 2014-12-31 16:24:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
huhui098 发表于 2014-12-30 11:54
因为客户显示器能正常显示的。只能陪了。
修之前是能显示器的啊??那就难说了
发表于 2014-12-31 17:10:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么刷 刷程序地要软件
