查看: 1210|回复: 6
[MACBOOK]
2013 2012 pro
发表于 2014-11-26 14:25:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我温度230度加热显卡 但是加热不好还是花屏 你们BGA做pro机器温度是怎么设置的 我试试 一下调高了我怕做坏。  谢谢!
发表于 2014-11-26 15:02:38 | 只看该作者 �
下热风 可以挑高点
发表于 2014-11-26 15:28:54 | 只看该作者 �
下部245 上部 240时间控制在40秒内,一般30秒OK,怕爆的就先做到230关BGA机一次,马上在开机继续开机跑曲线,不要冷却,这样BGA芯片就不会爆了。。。。
发表于 2014-11-26 15:37:24 | 只看该作者 �
调到 240 应该可以的
发表于 2014-11-26 17:19:08 | 只看该作者 �
下风调到250没问题
头像被屏蔽
6#
发表于 2014-11-28 11:48:24 | 只看该作者 �
看锡珠融了等10秒轻轻推2下,保证好
发表于 2014-11-28 11:55:47 | 只看该作者 �
兄弟下部调285这不是作死的节奏吗 板子都要起泡啊 ,240上 235下 60秒 肯定融
