查看: 1773|回复: 11
E43有是触发(电流0.00) 有时不触发(0.01)
发表于 2014-11-26 10:49:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E43有时触发有时不触发,(板号DALE9EMB8D0).不触发时+3V有0.29V,触发是+3V为0V,有碰过的朋友或大神们指点下
发表于 2014-11-26 10:59:10 | 只看该作者 �
初步诊断是待机电路问题,,查查待机芯片开启信号
应该不是待机电路问题 +3V是有3VPCU转换来的吧,控制极是MAIND 但是MAIND没触发之前都还是0V  详情 回复 发表于 2014-11-26 11:11
发表于 2014-11-26 11:00:23 | 只看该作者 �
板子进水了?!3V5V芯片正常么?
发表于 2014-11-26 11:06:25 | 只看该作者 �
看看是不是电容有问题
你说的是什么电容呢 能具体点吗?  详情 回复 发表于 2014-11-26 11:11
发表于 2014-11-26 11:11:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-26 11:11:50 | 只看该作者 �
lyhswnu 发表于 2014-11-26 11:06
看看是不是电容有问题
你说的是什么电容呢   能具体点吗?
发表于 2014-11-26 20:05:24 | 只看该作者 �
广达的板,一般都是触发后才会有3V5V电压。
发表于 2014-11-26 20:14:49 | 只看该作者 �
触发时  +3V  为0V   你觉得对吗
我的意思是说可以触发的情况,之前待机电流是0.00 +3V是0V 触发后才有电压的 如果是不可以触发的情况是待机的情况+3V就是0.29V了  详情 回复 发表于 2014-11-27 09:51
发表于 2014-11-26 20:17:47 | 只看该作者 �
是不是短路了
发表于 2014-11-27 09:51:38 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-26 20:14
触发时  +3V  为0V   你觉得对吗
我知道这个有问题 但是一直都没有找出来 看下哪位仁兄有没有修过而已  详情 回复 发表于 2014-11-27 12:34
不可以触发的时候 待机 +3V有问题  查这个吧  详情 回复 发表于 2014-11-27 10:18
发表于 2014-11-27 10:18:42 | 只看该作者 �
Jasonouguoxiang 发表于 2014-11-27 09:51
我的意思是说可以触发的情况,之前待机电流是0.00    +3V是0V    触发后才有电压的    如果是不可以触发 ...
发表于 2014-11-27 12:34:33 | 只看该作者 �
