查看: 4056|回复: 18
E1-471G不触发维修一例
发表于 2014-11-26 02:07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天收到一个E1-471G,客户说按开机键没反应,拆下电池上维修电源,待机0.0223A,按电源无反应,装上电池一样。谈好价格开始拆机。
主板取出来观察没有任何异常。接上维修电源。测量3V5V待机电压正常,测开机键脚有3.3V,按下有跳变,测EC的95脚NBSWON#也有跳变。测EC各供电脚正常,听说BIOS程序容易坏,于是刷了两个bios芯片的程序,故障依旧。这才回过头测BIOS工作条件,8脚供电正常3.3v,1脚有3.3v(不知道正常不),6脚时钟2M那个U6为0.2V,4M那个U8为1.4V(这里肯定不正常了……),最后发现是R325和U8的6脚之间有断线,飞线后上电,待机为0.0086A,开机一切正常,修复完成。没啥心得,感觉是运气。
参与人数 7下载分 +33 收起 理由
小小的爱情 + 2 淡定
ptmanager + 5
zhoufude + 2
山东比目鱼 + 5 赞一个!
lovefujie + 5 赞一个!
句容诚信电脑 + 4 淡定
我的泪为谁飞 + 10 赞一个!
发表于 2014-11-26 08:31:46 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
什么经验让你不分析一下1脚3.3V正不正常呢?
1脚片选,高电平正常  详情 回复 发表于 2014-11-26 09:54
发表于 2014-11-26 08:48:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我看到那根飞线好粗,需要这么的吗?
楼主可能怕烧断了吧  详情 回复 发表于 2014-11-26 09:07
发表于 2014-11-26 08:51:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
呵呵,楼主一条线救活一台机子啊,运气什么的也是实力的一部分不是么?
发表于 2014-11-26 09:07:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lovelcm97 发表于 2014-11-26 08:48
我看到那根飞线好粗,需要这么的吗?
楼主可能怕烧断了吧
发表于 2014-11-26 09:07:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
手上现在都有三台E1-471G掉电的
发表于 2014-11-26 09:54:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1脚片选,高电平正常
发表于 2014-11-26 09:57:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
BIOS脚断线 挺有意思的
发表于 2014-11-26 10:04:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
修好就可以了...
发表于 2014-11-26 10:27:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主,飞线太粗了,!!修好就历害,学习下
发表于 2014-11-26 10:31:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
双BIOS 的 引起足够问题吗
发表于 2014-11-26 10:57:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
0.0086!!楼主的电源五位吗???好精确!!
发表于 2014-11-26 10:58:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
怎么不用漆包线飞能
发表于 2014-11-26 11:01:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
把BIOS刷看看那
发表于 2014-11-26 11:05:35 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
很有意思,这种飞线救了一个机子
发表于 2014-11-26 12:49:57 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这么大的线。。。。。。。。强悍
发表于 2014-11-26 14:34:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
信号线也飞的太粗了吧!
发表于 2014-11-26 14:36:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好经验学习了!
发表于 2014-11-26 14:51:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
8M 的 是管自检的 应该是要以触发的
